1.1/1.2 i kwestie rozrządu
Kwestia wygląda tak:
Mam blok 1.2, kółko na pompie oleju jest dokładnie takie samo jak w 1.1 mpi ( mam oba, są identyczne ). Rozumiem, że rodzaj rozrządu ( liczba zębów ) zależy od kółka na wałku rozrządu? To, że muszę wziąć odpowiednią pompę wody jest oczywiste, ale chciałbym uniknąć kupna 2 kompletów rozrządu z pompami wody.
Czy jest możliwość zastosowania kółka na wałku rozrządu z ccs'a, które też mi pod ręka leży? Jaki rozrząd wtedy kupować?
I jeszcze pytanie poza konkursem:
Czy pompy oleju w 1.1 i 1.2 są takie same? Jak wygląda kwestia misek olejowych? Też są takie same? ( na alledrogo.pl tak można wywnioskować, ale w rzeczywistości różnie to bywa )
> z tego co wiem miski olejowe są różne
miski sa inne od 1,2 jest wieksza tzn jakby dłuzsza w strone asfaltu biglaugh.gif
> Witam,
dolne kółko najprawdopodobniej możesz wziąć te z 1.1, trzeba policzyć ząbki, wtedy kupujesz pompę wody na 20 ząbków i pasek od 1.2 108 ząbków. Kółko na wałku rozrządu też musi być z grubszymi zębami.
Jak weźmiesz dolne kółko od 1.2 z małymi ząbkami to pompa wody na 24 ząbki, pasek 129 ząbków i górne kółko z małymi ząbkami.
> zębami.
No to już duże konkrety. Ale prozaicznie:
Jak odróżnić "małe" ząbki od "dużych"? Jak strzelę fotę koła, podam Ci wymiary kółka na pompie oleju jak i na wałku rozrządu to będziesz w stanie mi powiedzieć co i jak?
To tak dla "ułatwienia" napisane było liczy się tylko ilość ząbków grinser006.gif
  • 5 tygodni później...
No to po sprawdzeniu - mam 2 miski z 1.1, wczoraj zakupiłem misę od 1.2 nówkę w aso fiata. Miski są identyczne zewnętrznymi wymiarami. Więc bagnety raczej są te same długością - odległość od dolnej krawędzi bloku do tej "rurki" wejściowej na bagnet jest ta sama. W poniedziałek jadę oddać miskę.
Pompy oleju oraz smoki także są identyczne wymiarami zewnętrznymi. W przyszłym tygodniu je rozbiorę, zobaczymy, czy wnętrza są takie same.
