Parking sensor fejlur :(
Czy ktoś się już z tym spotkał/naprawił?
Po odpaleniu samochodu, włączyłem wsteczny, piszczy ciagle i komunikat na na wyswietlaczu "parking sensor failure", czasami się samo od siebie naprawi i działą poprawnie.... czyżby jakieś przewody gdzieś?
Troszkę roboty, ale bez ściągania zderzaka będzie ciężko - styki - najprawdopodobniej przy jeden z czujek - one są dodatkowo spinane opaskami (zipami) - musiała się któraś kość poluzować.
Dokładnie wczoraj dopadło mnie to samo.
Jednak udało mi się w prosty sposób to naprawić - swym własnym kciukiem przetarłem z zabrudzeń wszystkie czujki i wszystko wróciło do normy.
U mnie była to błahostka, oby u Ciebie też tak było.
A ma jakieś znaczenie to że piszczy z prawej strony, a z lewej jest cisza? czy te czujniki to są "stereo" bo mnie się tak wydaje właśnie.. :>
Poz zderzakiem po prawej stronie jest kostka łącząca przewody idące od czujek z przewodem biegnącym do centralki. Jako że jest ona umieszczona w disyć mało szczęśliwym miejscu (cały syf z koła leci w jej stronę), sprawdć czy nie urwał ci się jakiś kabelek w tamtymmiejscu właśnie.
Jak na razie samo się naprawiło... :| smile.gif Nie będę wchodził pod samochód, może przy okazji jak gdzieś będę u mechanika na podnośniku to zobaczę. Ale dzięki za wytyczne - sprawdzę te opaski i kable itp.
Dołączę się do tematu z pytaniem. Czy te czujniki są sygnalizowane tylko przez głośniczek, czy np. również jakoś graficznie na ConectNav+ ?
Tylko dźwięk. CN+ nie ma z tym nic wspólnego.
  • 1 miesiąc później...
Witam, podepnę się pod temat a mianowicie czujniki działają przy włączonym zapłonie bez zarzutu natomiast w momencie uruchomienia silnika przestają działać i wyskakuje parking sensor fejlur, dodam że kostkę pod zderzakiem polutowałem. Ma ktoś jakiś pomysł?
> Pozdrawiam
Gdzie dokładnie jest ta kostka? Można zdjęcie jakieś prosić, bo ja dorwałem się do elektroniki parkometr wink.gif zdjęcia niżej 270751858-jezyk.gif
I próbowałem jeszcze wyciągnąć tą czarna listwę gdzie umieszczone są czujki ale nie przechodzą przez otwór zderzaka.
A i czym/jakim narzędziem odkręca się śruby takie dziwne co zderzak trzymają?
P.S.
Listwa jest mokra i brudna i w ogóle... może jakieś zwarcie, dodam też ze jak się przysłucha czujek, to każda robi "pik pik pik" 270635636-JUMP2.gif norma?
  • 3 miesiące później...
Witam, ponawiam prośbę o pomoc, a mianowicie czujniki przy włączonym zapłonie i zapiętym wstecznym(silnik nie pracuje) działają bez zarzutu, po uruchomieniu silnika, przestają działać i wyskakuje błąd:
READING ERROR CODES:
1: C100B - Brzeczyk tylny
No help available
Powodem tego błędu jest to, że ECU otrzymał bardzo wysoki sygnał z czujnika. Błąd jest aktywny. Podejmij odpowiednie działania w celu rozwiązania tego problemu (błędu czujnika). Lampka na desce została aktywowana przez ten błąd.
Brzęczyk to w/g Fiata głośnik czy czujnik?
