wymiana klockow na tyle w P2.
pytanie lamerskie i to chyba do tego stopnia, ze nie ma o tym slowa w ksiazce, ktora mam... clown.gif
jak sie wyjmuje klocki z tylnych hamulcow w P2?
nie widzialem tam ani swoznia, ani zawleczki...
manuala na www.fiatpunto.org.pl tez ni ma jeszcze...
> 2. ściągasz bęben
nie no... o hamulce tarczowe pytalem...
> a klocki tra po bebnie od srodka czy od zewnatrz?
no to tym bardziej nie wiem w czym problem...
a dokładnie to nie wiem czy czasem nie ma tam blokady zacisku takiego samego jak jest na przodzie przy hamulcach z 8'ki smile.gif
w tym - jak wyjac klocki z zacisku?
> jak wymieniałeś na przodzie to na tyle tak samo he he
ale na przedzie to troche inaczej wyglada w HGT niz w cento czy slabych punto 1.1 i 1.2 8v
> na dole czpień do wybicia
no ale była by zawleczka zabezpieczająca a kolega napisał że nie ma. Gizio nie pij rotfl.gif
> ale na przedzie to troche inaczej wyglada w HGT niz w cento cvzy slabych punto 1.1 i 1.2 8v
nie, nie ma.
tlumnik, alumfelgi, karnister, kolektory sily hamowania, a teraz czpień...
zrób zdjęcie zacisku
> nie, nie ma.
> motoryzacja ciagle mnie rozwesela...
jeżeli o zaciski HGT bo tylko tam były tarcze z tyłu
to tak jak z przodu
różnica jest tylko w tym że przy zakładaniu nowych klocków trzeba wkręcić a nie wcisnąć tłoczek
ale o co chodzi hehe.gif ci dokładnie
ojejku
> to tak jak z przodu
> ale o co chodzi ci dokładnie
> ojejku
no i tego człowieka mi brakowało... właściwa osoba na właściwym miejscu... bo już sam zapomniałem jak to robiliśmy u Ciebie grinser006.gif
> to tak jak z przodu
czyli dwie sruby od tylu (zdaje sie, ze to imbusy byly) i jarzmo z klockami odczepamy od mocowania zacisku?
tloczek wysuwajac sie, tez sie kreci, a nie tylko wysuwa?
o to, ze jarzmo odchyla sie do gory w innych wersjach, a tu nie...
> ojejku
tak
imbusy są z przodu w w P2 16V
w hgt były już jak dobrze pamiętam zwykłe śruby
> zacisku?
zacisk z klockami odczepiamy od jarzma
nei, tylko się wysuwa
zeby go schować musisz go wkręcić
standard w w zaciskach które mają 2 funkcję
(ręcznego i nożnego)
> gosh...
jarzmo odchyla się do góry tylko i wyłącznie w 8V na przodzie czyli w takich zaciskach jak w SC
dobrze wiedziec.
> dobrze wiedziec.
> dzieki
w mk1 aby cofnąć tłoczek ściskamy go i wkręcamy prawy w prawo a lewy w lewo, więc może i w mk2 jest tak samo
dobra, zrobilem.
psia pogoda i wialo w d. ale bez informacji, ze trzeba krecic tloczkiem, to bym zostal z reka w nocniku.
akurat u mnie krecilo sie w obu zaciskach tak samo - zgodnie z prawym gwintem. w lewo - wykrecamy, w prawo - wkrecamy.
aha... i gdyby nie scisk srubowy, to tez bym zostal w polu, bo za czorta nie szlo wcisnac tloczka jednoczesnie nim krecac, a tak, to raz-dwa i zrobione.
> dobra, zrobilem.
> nocniku.
> w prawo - wkrecamy.
> pierwsza strona - 2,5h, a druga strona juz tylko 50 minut
wymienialiśmy też klocki na tyle i byłą dokładnie ta sama zabawa smile.gif jednak w chwili wkręcania tłoczka (przy prawej stronie) pomagaliśmy pukając młotkiem grinser006.gif inaczej można by kręcić i kręcić smile.gif
> pomagaliśmy pukając młotkiem inaczej można by kręcić i kręcić
sprawę załatwia kawałek płaskownika, śruba z nakrętką i tym reguluje się nacisk na tłoczek, a obkręcać można go kluczem do szlifierki kątowej - idealnie pasuje w wycięcia na tłoczku
