swap 1.4 na 1.6 16v
Mam pytanko skrzynie zakłada sie od sieny czy od una jakąś??
> Planuje gdzieś za 3 miesiące wsadzić silnik 1.6 16v od sieny
Od 1,4 możesz zostawić
Wszystko zostaje w rodzinie. Wyszukaj nawet sobie w allegro skrzynię od Uno 1,4 i Palio/Siena 1,6 . Pooglądaj sobie fotki i sam powiedz czy nie są baaaardzo podobne w "dzwonie" waytogo.gif
Przszukaj forum na towarzyskim. Jest kilka aut z tym motorem w klubie waytogo.gif Tam znajdziesz dużo informacji na ten temat
a jezdzi ktoś z 1.6 16v z skrzynią od uniaka 1.4 ???
> widze, że szalejesz...
Muzyk a może moje zdrowiutkie 1.4 chcesz nabyć??
Dobrze wiesz że jest zdrowe, prawda??:)
zbyt paliwożerne. Jak już mam zmienić to na coś ekonomicznego... o np. 1.2 8v abo na 16v...
Co racja to racja hehe paliwo lubi i to w sporych ilościach:)
> chyba joshi_777 ma wrzucony taki silnik
Ale tu chodzi o skrzynie a nie o silnik. takiech silników jest kilka tylko wszystkie albo na skrzyni z palio albo bravo. Od Uno nie wiem czy nie miał Luc przypadkiem
> z tego co wiem to luc miał skrzynkę ze sieny
Czyli jeszcze nikt nie miał skrzyni z 1,4. Ale mimo wszystko pozostaje przy tym że będzie pasować waytogo.gif
Wszystko wyjdzie w praniu smile.gif jak nie podejdzie od 1.4 to założy sie od sieny, ale tu rodzi sie pytanko o łape od skrzyni zostaje ze sieny czy tzeba ulepić coś?? niewiem.gif
Jeśli od palio to wszystkie łapy skrzyni zostają od Uno. Jeśli jakimś trafem skrzynia jest od Bravo trzeba rozkręcić dupke skrzyni i podmienić część pod mocowania poduszek.
Chyba, że się ma jakąś kombinowaną sienę (joshi cfaniaczek.gif) i też trzeba zmieniać dupkę spineyes.gif
Czyli od sieny też wszystko pasi bo siena czy palio to jedno i to samo,tak?? łapy w przypadku sieny pozostają od maine 1.4
> Chyba, że się ma jakąś kombinowaną sienę (joshi ) i też trzeba zmieniać dupkę
Bo on tam miał chyba jednak skrzynkie z Bravki. Palio nie osiąga taki prędkości rotfl.gifsick.gif.
kolejne moje pytanie dotyczy elektryki
wiązka od silnika i komp idą ze sieny zegary też mogą?wtedy by było mniej lepienia z kabelkami
a co z elektryką od nawiewu ???
aaaaa i bym zapomniał pompka paliwa od sieny wchodzi do baku uno????
Wiązka silnika a wiązka ta przy zegarach to dwie różne sprawy.
Raczej się tego nie robi, po prostu dopasowuje się te przewody co są do innych zegarów.
Przy pompie zmienia się tylko tzw. wkład pompy, bez całego "kosza" i tu nie ma problemu z założeniem
czyli tak komp i wiązka do niego od sieny
a rzezba i lepienie wiązki od kompa do zegarów od uno tak???
Szczegółów Ci nie powiem bo tego pewnie nawet Drupi nie pamięta ale cała wiązka silnika łączy się z resztą wiązki jedną wtyczką.
Coś tam kojarzę. Dokładnie łączy się 2 wtyczkami. Jedna to pojedynczy pin zasilanie z aku. Druga to 2 pinowa sygnał ze stacyjki i coś jeszcze. Tego coś jeszcze nie pamiętam zlosnik.gif
masz na swojej www zdjęcie z jakimis mądrymi wydrukami mozesz podesłać na email??
Ściągnij sobie albo kup książkę "Sam naprawiam Fiat Palio/Siena". Duuużo ci to pomoże.
> Bo on tam miał chyba jednak skrzynkie z Bravki. Palio nie osiąga taki prędkości .
nie wiem od czego skrzynia, bo napisane na niej było tylko "FIAT 1.6 16V" wink.gif ale pewnie jakiś BBM, bo jedna łapa nie pasowała sick.gif
jedyne co mogę jeszcze dodać to kup tak jak ja całe auto wink.gif będziesz miał wszystko co potrzebne ok.gif
