[G] Gaśnie jak wrzucę luz przy 150-170 km/h
Tak jak w temacie, gdy wrzucam na luz powyżej 150 km/h obroty gwałtownie spadają i auto gaśnie, jest to trochę niebezpieczny objaw, co to może być? lewe powietrze, przytkana przepustnica? hmm.gif
> Tylko na LPG czy na benzynie też?
qurcze właśnie pomyślałem, że ktoś zada to pytanie, muszę w takim razie sprawdzić na PB czy jest taki sam objaw
> To znak, że powinieneś zwolnić...
To znak od anioła stróża rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
Poważnie to poczekajmy na odpowiedz, czy na benzynie tez ma te objawy. Sadze ze raczej tylko na gazie....
ogólnie to śmigam max 120 km/h, no ale czasem trzeba gary przepalić bbq.gif
> Myślisz, że przytyka paluchami wtryski?
Po co przy takiej prędkości wrzucasz na luz? Życie Ci nie miłe? zeby.GIF Jeśli na gazie to normalne, nawet w instrukcji landirenzo chyba było.
W dobrze zgranej instalacji nienormalne. Pewnie skompensowanie ciśnienia na memebranie II stopnia pomoże.
