Corsa B 1.0 - jaki rozmiar opon kupic?
Ojciec ma wlasnie takie wozidelko i potrzebuje nabyc komplet opon letnich.
Jak dotad mial rozmiar 145/80/R13. Moim zdaniem straszne balony i na zakretach zachowanie sie auta wola o pomste do nieba.
Myslalem ze mu zaproponuje zeby kupil o rozmiar szersze czyli 155/75/R13 - ale okazuje sie ze takich nie produkuja.
Kolejny dostepny rozmiar to dopiero 165/70/R13.
Czy takie opony nie beda za szerokie do corsy 1.0?
Czy ten silniczek wogole to uciagnie?
I jak sie bedzie kierowalo na takich oponach bez wspomagania (auto go nie ma)...
Zaznaczam ze ojciec jezdzi glownie po miescie.
Moze w takim razie nie warto brac szerszych i niech sobie kupi wlasnie takie jak mial czyli 145/80/R13...
Co radzicie?
> Najlepiej by było dać większe felgi np 14'' lub 15''
Pomysl odpada - nie ma takiej potrzeby.
> tu masz kalkulator opon możesz sobie pokombinować.
> a powaznie to przy takiej mocy 155 bedzie optymalna szerokoscia
Tez mi sie tak wydawalo, ale niestety nie ma takich.
155 musialby byc o wiekszej srednicy lub o mniejszej niz obecne... O takiej samej nie bedzie.
moze byc ciut mniejsza zrownowazy to gorsze osiagi
> Quote:
> Teraz to już Ciebie nie rozumiem
Pomysl z wiekszymi felgami odpada, glownie ze wzgledu na koszty.
Auto przejezdza ponizej 10kkm rocznie. Ojciec jezdzi stylem emeryta.
Akurat jest na wymianie opon bo poprzednie sie skonczyly, wiec pomyslalem ze mu doradze troche szersze.
155 bylby idealne ale nie ma takich aby zachowac srednice kola - nie chce zmniejszac aby auto nie bylo za nisko ani zwiekszac zeby kola nie ocieraly o nadkola.
Kolejne to 165 a to mi sie juz wydaje dosc sporo.
Jedyne co sie chcialem dowiedziec w tym watku, to czy corsa 1.0 bez wspomagania da rade jezdzic na takich oponach bez problemu, czy to bedzie zbyt uciazliwe (ciezko krecic kierowca) oraz czy spalanie nie bedzie zbyt duze?
Ale nawet zmieniając szerokość na większą nie będzie dużo lepiej bo profil opony pozostanie nadal wysoki i tego nie zmniejszysz. Profil opony to procent z szerokości. Generalnie jeździłem Corsą B bez wspomagania na seryjnym ogumieniu 1.4 8V i dawało radę.
> I tego jak narazie nie udalo mi sie dowiedziec
Tak jak napisał AstraC kombinowanie w ten sposób nic nie da ponieważ zachowując obwód kół zawsze będzie taki sam balon a opona czym szersza tym droższa. Po drugie czym szersza opona tym ciężej kręcić kierownicą bez wspomagania szczególnie przy parkowaniu.Jedynym wyjściem jest zmiana felg na większe a szerokość opony mniejszą.
Miałem wszystkie trzy rozmiary w jednej Corsie, co prawda 1,2 45KM, ale też bez wspomagania. O ile na 145 jeszcze dało się zerwać przyczepność przy starcie, to na 165 już nie zlosnik.gif Opór na kierownicy może i był minimalnie większy, ale bez przesady. Za to nieco lepiej autko jeździło po zakrętach i troszkę lepiej wyglądało ok.gif W spalaniu różnic nie zauważyłem, jeśli były to mało znaczące.
Jakto nie zmniejsze? 145/80/R13 a 165/70/R13. Przeciez profil mniejszy.
Wiem ze srednica kolo zostaje taka sama, ale opona jest bardziej plaska wiec i sie lepiej jezdzi.
Wsumie to juz sie dowiedzialem to co chcialem.
Ostatnie pytanie tylko.
Czy opony 165/70/R13 wejda na seryjne felgi od corsy 1.0 ?
Czy te felgi nie beda zbyt waskie?
Dla tej pierwszej opony profil to 116mm, dla tej drugiej 115.5, gdzież ta gigantyczna różnica? Zastanów się logicznie, zmniejszasz profil ale zwiększasz szerokość - skoro profi to procent szerokości (czyli 145*0.8 i 165*0.7) to stosunek zostaje zachowany. Pamiętaj że grubość bieżnika to 8-8.2mm nowa opona, a przepisy dopuszczają 1.6mm do użytku.
Generalnie przeczytaj jeszcze raz moją odpowiedź.
Ale ja rozumiem o czym piszesz.
Chodzi mi o to, ze owszem. Jest roznica i to spora.
Opona o takiej samej wysokosci (bo takie sa opony 145/80 i 165/70) wcale nie musza sie tak samo zachowywac. Na zakretach zdecydowanie lepiej sprawdzi sie opona 165/70 i mniej bedzie sie skladac. Tylko i wylacznie dlatego ze jest szersza
No żekłbym że składać się może nawet bardziej. zlosnik.gif Ale i tak zrobisz co chcesz.
