Leje się paliwo/hamulce big problem
Haj.
Mam mały problem z korkiem wlewu paliwka. Otóż przy szybciej pokonywanych lub ostrzejszych zakretach paliwo z baku wylewa sie przez korek wlewu. Miał ktos z czymś takim do czenienia? czy tylko wymiana korka pomoże?
Sprawa druga.
Co zrobic jak nie można odkręcic odpowietrzników przy hamulcach? Psikanie specyfikami róznymi ito nie pomogło. Boję sie kręcic na sile by nie ukręcic ich. Jeżeli nie da rady ich wykręcic to co zrobic? Da się to jakoś zreanimowac w sytuacji jak się jednak ukręcą? Trzeba już wymieniac całe zaciski?
> Haj.
> Sprawa druga.
> całe zaciski?
polej niech postoi pare godzin i kręć jakimś kluczem nasadowym .... jak się ukręci to wiertarka i heja ...
> Haj.
> Sprawa druga.
> całe zaciski?
ad.2 z tyłu jak się ukręcą to żaden problem bo cylinderki kosztują grosze, z przodu jak się ukręca wypadałoby nawiercić i nagwintować pod odpowietrznik - jak tak robiłem i smiga już 2 lata ok.gif
A jak wyglada sytuacja z tymi przwodami miedzianymi? One są gdzieś łączone czy lecą w całości pod autem?
> autem?
Masz laczenie za lewakiem, potem przy wahaczu przewod elastyczny i przy bebnie kawalek miedzi.
po odpowietrzniku postukac młotkiem, dobry klucz oczkowy 6-cio kątny i pójdzie
