Doraźna naprawa pęknietej szyby
Własnie dzisiaj mi strzeliła przednia szyba. Peknięcie nie jest jeszcze duże a zanim wymienie szybe kilka dni minie wiec mam takie pytanie. Czy jest jakaś mozliwość aby powstrzymać dalsze ewentyualne peknięcia ? Nie chce aby przed wymianą popekała mi jeszcze bardzie.
Mysle, ze mozesz spokojnie jezdzic.Jezelinie latasz w wyscigach i nie nadwyrezasz nadwozia to nie powinno sie poglebiac pekniecie.
I tak jest do wymiany, więc co Ci za różnica, czy pęknięta będzie na 5cm czy na 35? hmm.gif
Policjant w obu przypadkach zabierze DR, to samo z diagnostą - czy"ciut" pęknięta czy "bardzo" badanie nie podbije....
bedzie sie poglebiac jakby nie jezdzil a nawet moze sie poglebic jak bedzie stal. trzeba nawiercic koniec pekniecia, a szybe wogole mozna nawiercic i skleic w specjalnym warsztacie naprawiajacym szyby...
Mam pytanie, czy te okrągłe naklejki na pęknięcie cokolwiek dają? czy to tylko pic na wodę...
mam peknieta na 3 czy 4 cm od kilku lat, ani policja ani diagnosta slowem na ten temat sie nie odezwal zlosnik.gif
okregla dziura na koncu pekniecia cos daje bo rozklada naprezenia.
> odezwal
Naprawia się uszkodzenia nie większe niż ~5zł. Wspomniana naklejka służy tylko do tego aby nie dostał się brud do uszkodzenia.
Tu możesz sobie poczytać.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
No przeczytałem. Ja nie mam żadnego odprysku tylko pęknięcie wyglądające jak rysa wielkość niecałej jednogroszówki. Poprzedni właściciel nakleił na to jakąś naklejkę i mówi że nic nie idzie dalej. Ja jeżdżę z tym na razie 3 miesiące i nie widać żeby coś szło dalej, ale ta naklejka denerwuje i myślą czy jak ją odkleję to czy coś to zmieni.
Ubezpieczając oc/ac wykup sobie ubezpieczenie autoszyba bo zimą jak dmuchniesz na zimną szybę gorącym powietrzem to się powiększy.
> ale ta naklejka
Nic, jedynie dostanie się do uszkodzenia brud, jeśli jest malutkie to podjedź do firmy, którą Ci linkowałem, naprawią Ci to uszkodzenie za kilkadziesiąt złotych i będzie spokój.
Pozdrawiam BAS
I tu masz po części racje gdyż dzisiaj z ciekawosci pojechałem do speców od szyb zapytać o nawiercanie i owszem ma ono sens jedynie przy małych pęknięciach. Z moim pęknięciem ( 7cm) niestety nic się nie da zrobić, pozostaje tylko wymiana.
Z tego co się dowiedziałem to naklejke z numerem rejestracyjnym przeklejają a jak się ma sprawa z lusterkiem klejonym ??
> trzeba nawiercic
Heh cos wiem o tym.
Sprawowalo sie bardzo dobrze. Zaden policjant ani diagnosta nawet nie pisneli slowem na to.
W styczniu zmienialem wycieraczki i niechcacy strzelilem sobie metalowa wajcha (gdy wycieraczka byla zdjeta) w szybe.
Pojawil sie malutkie pekniecie, ktore potem zaczelo sie powiekszac. W ciagu tygodnia oraz 3000km z okolo 0.5cm zrobilo sie nagle 40cm. Od wtedy juz sie nie powieksza
zmieniałem w listopadzie przednią szybę, lusterko i naklejke przekleili bez problemu, wszystko trwało może 30-40 min, 360zł szyba pilkington z robocizną.....
Podjedź TUTAJ
Przykleją nalepkę i lusterko a za całość z szybą Pilkingtona dasz pewnie 300-320 zł. Kiedyś autokacik miał tam rabaty, nie wiem jak teraz
nie zawsze tak jest, ojciec ma malutkie pekniecie na przedniej szybie juz od...3 lat rok w rok przegląd przechodzi legalnie, policja tez sie nie czepia a pekniecie sie nie powieksza, być może wyjątek od reguły
> Podjedź TUTAJ
Jak narazie nie powiększa się to pekniecie aczkolwiek od zeszlego roku kiedy to pojawiła się delikatna ryska nie przekraczająca 1 centymetra do dnia dzisiejszego powiekszyła się na ok 8-9 cm oslabiony.gif A tak apropo wymjiany to dzisiaj na wieosce spec powiedział miz że za nową szybe 400-500 zł + 100 wymiana + nowe lusterko oslabiony.gif
To dzwoń do kolesia z linka który podałem
