Ciekną przewody przy wtryskiwaczach- diesel
Po ostatnim czyszczeniu dolotu i odkręceniu przewodów wtryskowych w moim astrolocie jest nieszczelność i kapie sobie on przy wtryskiwaczach.
Mechanik powymieniał przy okazji przewody powrotne, ale nie może zlikwidować nieszczelności za styku przewodu z wtryskiwaczem. Ktoś ma jakiś patent jak zlikwidować wyciek? czy tylko pomoże wymiana przewodów od pompy do wtryskiwaczy na nowe?
Jeśli przewód jest prosto, a nie pod kątem, to mocne dokręcenie na 9% powinno załatwić problem.
Być moze przy składaniu przewód założyliście lekko pod kątem, a wtedy różne cyrki mogą być, bo na tej półkuli kończącej i zarazem uszczeniajacej przewód zostają ślady/wgniecenia po poprzednim skręceniu.
Odkręć przewód do wtryskiwacza i zakręć jeszcze raz. Może jest nakrętka krzywo nakręcona.
To bym proponowal, ale jakos watpie w pozytywne efekty...
Jesli nakretka byla by krzywo wkrecona, to jeszcze gorzej, bo zostalby uszkodzony gwint na koncowce wtryskiwacza...
Najprawdopodobniej stozek przewodu wtryskowego jest odksztalcony (uszczelnienie przewodu wtryskowego jest takie samo, jak przewodu hamulcowego...polega na zagnieceniu materialu w gniezdzie), co wymaga albo powtornego wykonania stozka specjalnym przyrzadem, albo wymiana przewodu wtryskowego.
> albo wymiana
No i tak jest jak piszesz, główka przewodu jest odkształcona, zamówiłem już komplet nowych(używanych) przewodów.
