Szybka piłka odnośnie śrub do felg...
Czy starczy mi 15mm gwintu do przykrecenia felgi?
Mam fele, do nich 20mm dystans i jak włoze śrube przez felge i przez dystans, to wystaje jeszcze 15mm gwintu...
styknie czy za mało?
> 15mm gwintu...
Zależy czy z przodu czy z tyłu. Początek gwintu na przedniej osi jest wcześniej niż z tyłu, więc imo na przodzie z bidą by było, ale na tył raczej cieno.
pozwólta, że się podłącze co by nowego wątku nie tworzyć, to ile gwintu musi wystawać za felgę i dystans żeby się całość kupy trzymała bo jestem przed zakupem śrub i taka wiedza się przyda smile.gif
nie jestem pewien w 100% ale chyba 10mm wystarczy. Musisz sobie zmierzyć grubość tarczy oraz bębna w miejscu gdzie wchodzą śruby. Dobrze jest jeszcze pomierzyć grubość miejsca gwintowanego w który wkręcasz śrubę wtedy będziesz miał dokładny pomiar
Przy seryjnej stalowej feldze i seryjnych srubach wystaje dokladnie 24 mm zlosnik.gif
no to do tego wymiaru wystarczy doliczyć grubość dystansu i będzie wsio ok.gif
> 15mm gwintu...
do dystansów 20mm, pi razy oko powinienes miec gwint 48mm, bo 28mm to jest seria wink.gif
ale zalezy jeszcze jaka jest "grubosc" felgi bo wtedy tez musimy jeszcze doliczac jak sa jakies "grube"
dlatego najlepiej zmierzyć to co napisałem wyżej
przedtem do 15mm dystansu miałem 41mm gwint i jakos to jeździło smile.gif czyli tera bede musiał pewnie kupic sruby z 50mm gwintem...
> przedtem do 15mm dystansu miałem 41mm gwint i jakos to jeździło czyli tera bede musiał pewnie
> ja mam do 15mm dystansu 45 śrubeczki
wszystko spoko tylko kasy trochu trzeba wyrzygać na te śrubki... No ale życie biglaugh.gif
