Bicie na kierownicy
Po zimie i po swapie na 1.2 zauważyłem że przy przyśpieszaniu mam dosyć duże bicie na kierownicy,
które nasila się wraz ze wzrostem prędkości.
Jest to o tyle dziwne, że występuje ono przy dodawaniu gazu i od prędkości 70 km/h zaczyna być zauważalne.
Jak np dodam gazu i potem odpuszczę to bicie znacznie ustaje, ale juz przy prędkości 140 km/h jkest dosyć mocne i nawet na luzie słabnie ale mało.
Ostatnio wymieniałem lewy przegub, czy może to być wina prawego? A może wyważenie kół? Tylko dlaczego ustaje jak odpuszczam gaz lub wrzucam na luz?
> zauważalne.
Miałem podobnie i obstawiam drugi przegub.
Ktoś jeszcze ma jakies pomysły?
> zauważalne.
sprawdz odwaznik czy dobrze ustawiony na prawej polosi
Przeżyłem to w Punto - winne byłe "wybite" opony.
na wyważarce wszystko było cacy, ale pies był pogrzebany w oponie pracującej pod normalnym obciążeniem.
Oczywiście dojście do rozwiązania kosztowało mnie wymianę obu przegubów zewnętrznych (niepotrzebnie).
Na początek zapodaj jakieś pewne koła na przód i sprawdź.
Opisałem moj przypadek jakiś czs temu na CM.
Pozdrawiam,
Odważnik nie był ruszany, czy po zimie mógł się przestawić? Jeśli tak to jak to sprawdzić?
Co do Opon to miałem zamiar pozmieniać.
Edit: Słyszałem i tez ostatnio wyczytałem ze na prawej półosi jest masa wyważająca tylko po to aby obie półosie miały tą samą wagę, a nie po to aby nie było drgań.
Chyba obstawie przegub, jeśłi po zamianie kół będzie to samo.
miałem podobnie, wszystkie znaki na niebie wskazywały przegub, lecz po wymianie dalej biło.... i okazało się że łożysko powiedziało nara grinser006.gif
> może być to również łożysko w piaście
Hmm, wiesz co, mam jeszcze taki problem ze na bruku mi stuka prawe koło, jak sprawdzić łożysko?
Macie jakies pomysly jeszcze? Bo doczytalem się ze przy przyśpieszaniu jak bije to moze być to przegub wewnętrzny jeszcze, jak to wogóle posprawdzać? I jesli wewnętrzny to czy spuszczać caly olej przy wymianie czy tylko odkrecać osłonę i niech spłynie do jej poziomu a potem dolać?
