Obudowa rozrzadu 1.1 FIRE
Wymieniał ktoś na nieoryginalna np z allegro?? Niestety u mnie oba mocowania od strony wydechu popękały i nic już nie da się z nimi zrobić. Interesuje mnie czy zamienniki pasują i nie trzeba nic kombinować.
A są nieoryginalne obudowy? Mi też popękały zaczepy, a raczej z tego co widzę to zmiękły przez olej silnikowy, bo lekko rosiła mi uszczelka PPZ. Narazie jeżdzę bez, ale mam taki plan jak zabiore się za "serwis" że porobię dziurki w obudowie i poprzyczepiam od nich druciki do śrub pozostałych po popękanych zaczepach obudowy hmm.gif
Obudowa w sklepie Fiata kosztuje 16zł (dwuczęściowa) - warto się bawić w lepienie ?
yikes.gif nie wiedziałem
Oczywiście ze sa --> Obudowa
Oryginalna raczej nie kosztuje 16zl za komplet, bo z tego co sie orientowałem to sama góra do wersji wtryskowej w kolorze czarnym kosztuje 33zl. Ja poszukuje niebieskiej, takiej jak na aukcji, z tym ze interesuje mnie czy to nie jest jakaś "rzeźba", która za jakiś czas się rozleci.Wg. pierwszych uzyskanym przezemnie wieści w oryginale niebieską zastąpiono kolorem czarnym i mogę pomarzyć o takowej nówce.
> Oczywiście ze sa --
Na 99% taka jak na aukcji (czym się różni wtryskowa od bezwtryskowej?) i 16zł mnie w AutoSAM'ie kosztowała zlosnik.gif
> kosztowała
Ogólnie to do wersji 98 jest inna i później tez inna. Różnią się miejscami mocowań co widać na fotkach z aukcji.
Czyli wychodzi ze kupiłeś zamiennik i nie odpadło "to" jeszcze ?
> fotkach z aukcji.
Jeszcze nie odpadło, przed chwilą zaglądałem do '99 na wtrysku i już wiem, że obudowa jest całkiem inna.
ja zakupiłem jakiś zamiennik na allegro za 38 zł. Mocowania na śruby pasują bez problemu. Jedynie góra aż tak dobrze nie przylega do silnika jak oryginalna. Ale może być grinser006.gif Lepsza taka niż nic. grinser006.gif
