przy mocnym hamowaniu ściąga na lewo
tłoczki pracują, prowadnice nasmarowane, przewody drożne, płynu full
> ki czort?
Zamień się Maras bo mi na prawo też mam ten sam kłopot i nie wiem co jest grane.
A jak masz założone te sprężynki na klockach co stabilizują je w jarzmie? .
> Zamień się bo mi na prawo też mam ten sam kłopot i nie wiem co jest grane.
ale u mnie wszystko jest ok, więc niewiem.gif na co mam się zamienić zlosnik.gif
> ciśnienie w oponach sprawdzał
> tak - równe jak asfalt w Niemczech
mnie ostatnio zaczęło prowadzać po całej drodze przy prędkościach ok 90km/h, a przy hamowaniu targać we wszystkie strony i okazało się, że felga jest podbita i ciężarki odpadły wink.gif
te mam na górze KLIK
a te pręcikowate mam na dole
> może sprawdź felgę
ostatnio tłoczki smarowałem i jakby teraz bardziej nurkuje przodem
może być wina tyłu?
albo bąbelka w układzie?
Jeśli jesteś pewien sprawności hamulców na 100% do tego ciśnienie w oponach też jest w porządku (chociaż wtedy ściągałoby nie tylko przy hamowaniu) to ja bym sprawdził jeszcze zawieszenie. Jako że w Uno nie ma drążków reakcyjnych, więc za przenoszenie obciążeń wzdłużnych odpowiada wahacz to może tylna guma lewego wahacza robi już 30.GIF? hmm.gif
lewe koło na asfalcie prędzej się blokuję niż prawe
klocki i tarcze już są minimalne więc może przez to?
Jeśli się lewe koło wcześniej blokuje to zupełnie zmienia postać rzeczy grinser006.gif Możliwe, że nierównomiernie ci się zużyły klocki i tarcze i teraz jest taki efekt ok.gif
> Jeśli się lewe koło wcześniej blokuje to zupełnie zmienia postać rzeczy Możliwe, że
nic chyba czas na zmianę i podregulowanie korektora siły hamowania devil.gifzlosnik.gif
maras_uno na górze masz te spreżynki, na 1klocku od tłoczka i 2 od koła na klocku ta ?
BO ja mam na tym 1 klocku tylko góra i dół od strony koła, na 2 kołach tak mam, a od strony tłoczka nie ma i zastanawiam się czy to ma związek ale chyba nie .
Właśnie też mi hamuje prawa mocniej niż lewa, łapie szybciej także o asfalt a lewe wogóle, i co zauważyłem,
że lewe klocki mają ubytki i hamują mniejszą powierzchnia .
Stawiam na to że prawa strona mocniej blokuje, i przez to auto sciąga jak u mnie na prawo, bo wiecej masy auta idzie na mocniejszą stronę hamulców czyli prawą .
Innego wytłumaczenia już nie ma bo wszystko pozatym mam ok .
Spróbuj dać nowe klocki ew też tarcze i problem powinien zniknąć .
> maras_uno na górze masz te spreżynki, na 1tłoczek i 2koło klocku ta ?
ja zawsze zakładam obie, blaszki i sprężynki - jeżeli cieżko chodzi to szlifuje klocek coby chodził z łatwością
