na co uważac przy kupnie Berlingo
Witam szanownych kolegów
Noszę się z zamiarem zakupu tego pięknego i wielofunkcyjnego auta.
Pragnę Was- drodzy przyjaciele - zapytać - Na co należy zwracać uwagę przy zakupie tego auta? Na pewno będzie to silnik 1,4 na LPG.
Myślę od II wersji po 2002 roku.
Zobacz czy tylne koła nie stoją tak / \ czy nie jest jakiś strasznie zajeżdżony i czy ma odpowiednia instalację lpg ok.gif
To nie jest zaden wykladnik. Jesli auto jezdzi to belka musi pracowac. Na naszych drogach 100-130kkm i belka do regeneracji.
Wszystko zalezy jaka kasa na to jest i do czego auto ma sluzyc (ile km chcesz nim robic rocznie).
Czasem dobrze sie zastanowic czy nie lepiej poszukac jakiegos Diesel-ka zamiast Pb + LPG.
Regeneracja belki to 700zl i masz gwarancje na nastepne 100kkm.
Oczywiscie zdrowe ogladanie auta najlepiej z kilkoma osobami i obowiazkowa jazda probna.
Jest wykladnik padnietej belki czyli mozna sie potargowac itp 270751858-jezyk.gif
w żadnym partnerze (a na prawdę miałem ich ok 10, jak nie więcej) w firmie pomimo:
- przebiegów w okolicach 200 kkm
- serwisowania w ASO
- jazdy po polskich (naszych drogach) drogach
belki nie robiłem, nawet pomimo że jak na nie patrzysz z tyłu to masz wrażenie że koła stoją / \ to nic nie stuka nic nie puka auto prowadzi się dobrze
jedyne belki które robiłem to były w P 206 - 2x i auta o przebiegu w okolicach 100kkm
Dzięki
Rozumiem że newralgicznym miejsce jest tylna belka ?
Hmmmmmmmmm
OK
Co do mojego użytkowania to jestem zdecydowany na LPG ponieważ moja jazda to zdecydowanie miasto. 90% miasto i do tego często z małą przyczepką.
Ale raz na rok wyjazd na morze z kempingówką. Na szczęście mamy Niewiadówke - a więc do ciągnięcia nieduży ciężar. ok.gif
Ps. No właśnie jak rozpoznać że to jest sekwenscja ( LPG ) a nie jakaś zwykła podciśnieniowa ?
koszt naprawy belki :
http://moto.allegro.pl/item986091697_tylna_belka_os_citroen_saxo_xsara_berlingo.html
albo
http://moto.allegro.pl/item973969924_tylna_belka_citroen_berlingo_xsara_saxo_ax_zx.html
w czym różnica ? ( oprócz ceny)
> albo
Wszystko zalezy od tego w jakim stanie oddajesz belke do regeneracji... jesli jest juz dobrze wyjechana i dawno nie bylo lozysk igielkowych i nastapilo wytarcie konstrukcji belki to jej naprawa bedzie drozsza. Kompletna regeneracja razem z wymiana amorow poduszek pod belka itd kosztowala mnie ponad 1000 zlotych kilka lat temu. Poza tym jak odpowiednio wczesnie zauwazysz symptomy zuzycia lozysk i skorzystasz z zestawu naprawczego koszt to bedzie wlasnie jakies 300 ...
Ogolnie w pratnerku robilem belke jak auto mialo 170 kkm niestety bylo juz nieco za pozno stad i koszt wiekszy...
A co do Partnera/Berlingo z 1.4 benzyna i jeszcze LPG to bedzie co najmniej lekkie nieporozumienie...
Juz lepiej jakbys go kupil z niezniszczalnym 1.9 DW8B...
pozdr.
M.
Przepraszam ale niewierze w regeneracje belki za 300zl yikes.gif no chyba ze daja cos gratis hehe.gif
Koszt lozyska SKF to ~70zl , koszt czopa to ~60zl x2 daje nam prawie koszt 300zl wiec za free tego nie robia.
Polecam Antalex. Pojechalem tam z polecenia i kolejne auto tez tam pojedzie na regeneracje belki.
EOT!
Wlasnie o tym myslalem piszac o Diesel-q smile.gif Silnik prosty a jego prostota jest rewelacyjna.
> Wlasnie o tym myslalem piszac o Diesel-q Silnik prosty a jego prostota jest rewelacyjna.
Mam trochę alergię co do diesli
Wszystkie ( oczywiście oprócz malucha) moje auta były zagazowane.
Bardzo krótkie dystanse ( jazda miejska) - raczej skłaniają do LPG niz do ropy. No i te problemy z Dieslem w zimowe poranki....
jakoś nigdy nie zdarzyło mi się regenerować belki
i tak się zastanawiam
czy regeneracja belki to jakaś forma prestiżu?
Jednym auto sluzy do jezdzenia i pracy a inni poprostu sie na nie lubia patrzec i sa przez to auto wyprowadzani na spacer hahaha.gif Naleze do 1-szej grupy 270751858-jezyk.gif
> widzę że kolega ma regeneracje we krwi
W sumie w tej glupocie cos ja napisal jest troche prawdy.
Zregenerowana belka to prestiz. Tobie ow belka wystarcza na 10 albo i wiecej lat mnie niestety nie. 2-3 max
> wyprowadzani na spacer Naleze do 1-szej grupy
> Ale nie obrazasz mnie prawda ?
> 2-3 max
Za 300 to koszt zestawu naprawczego bez robocizny o ile dobrze pamietam... smile.gif
pozdr.
M.
Akurat ten silniko ile jest prawidlowo serwisowany nie sprawia zadnychproblemow. Gorzej jak trafi sie na mechanika filozofa, ktoremu na dodatek sie nie chce... ale to dotyczy kazdego silnika...
To akurat rozumiem ale w tych warunkach pracy kazdy nierozgrzany silnik swoje zezrec musi i benzyna plus diesel bedzie sie sprawowal lepiej.
>No i te problemy z
jakas herezja smile.gif patrz wyzej prawidlowo serwisowany i utrzymany bez problemu zapala przy -30...
pozdr.
M.
> silnika...
> jakas herezja patrz wyzej prawidlowo serwisowany i utrzymany bez problemu zapala przy -30...
> pozdr.
> M.
czyli wypadało by sięodważyć i w końcu zakupic pierwszego w zyciu dieselka?
Zwlaszcza, ze ten wolnossacy w berlingo/partner to bardzo trwala jednostka jesli tylko bedzie serwisowana to bedzie bardzo dlugo sluzyc...
