co z tym rozrusznikiem?
niby na zewnatrz -15 stopni a pali od strzalu wiadomo kreci troche slabiej ale od pierwszego pali...dodam ze po calej nocy.Problem sie pojawia kiedy sie nagrzeje.Poprostu nie kreci,jeknie cicho i rozrusznik staje az sie syrena zalacza tak aku pada...Tylko powtarzam na cieplym silniku.Powiem jeszcze wiecej,w momencie jak puszcze kluczyk wraca do normy nawet radio chodzi,swiatla,centralny problem sie pojawia w momencie przekrecenia klucza w pozycje rozrusznika...
Rozrusznik byl juz rozbierany (myslelismy ze trzyma go gdzie na "tulejkach" ale tam wsio jest ok) Problem nie jest nowy ale ostatnio nasilil sie na tyle ze uniemozliwia normalna eksploatacje...
Macie jakies propozycje?
PS:Mase aku sprawdzalem....
czyli nikt nie ma problemow z rozrusznikiem ani ich nie mial tak? niewiem.gif
też mam podobnie-już 2 razy byłem u elektomechana i niby ok (jeszcze bendix zmienię, ale nie mam kiedy jechać sick.gif)Jak suchy i zimny to jhest cool, jak sie nagrzeje to jest różnie (najcześciej wtedy kręci tak jakby był słaby aku) a jak jest wilgotny oink.gifto bendix sie piep..y oslabiony.gif
> cosik mi sie Marys chce zbiesic....
> eksploatacje...
Bendix rozrusznika a konkretnie luzy na wodzikach lub zabrudzenie. Czy elektryk na pewno sprawdzal dzialanie bendixa czy dziala w calym zakresie ruchu elektromagnesu tak jak nowy ?
g.
Było już !!!!!!!!!!!
Poszukaj w kąciku.
Streszcze problem:
1. Brak masy na silniku
Recepta:
Wizyta w elektromechanika z prawdziwego zdarzenia. Czyści u konserwuje całą pajęczynę przewodów (połączenia) masowych odchodzących od akumulatora. Rozbiera i czyści cały rozrusznik (choć to nie przyczyna) tak przy okazji.
Ja miałem ten problem w Bravo 1,6. Diagnoza była postawiona w 5 minut, naprawa w 50 minut i koszt 50 PLN , w tym 2 PLN za wymianę jakiegoś gówienka w rozrusznkiu.
Bylem dzis u fachury....
Po ogledzinach koles stwierdzil ze najprawdopodobniej przyczyna nie jest ani aku ani rozrusznik...Tylko moj padniety motor jest podobno wielce mozliwe ze jak sie nagrzeje to wtedy go trzyma ktoras panewka,nie powiedzailem Wam jeszcze ze zjawisko sie nasila jak dam Marysi po dupie zdrowo.... crazy.gif
> Wyrazy współczucia
> Pozdrawiam
zartuje..... szkoda nawet gadac....
Nie pitol tylko weź sie do roboty... a nie kulasz sie od fachury do fachury i słuchasz pitolenia.
Raz jeszcze ci tłumacze, że miałem dokładnie takie same problemy !!!!!
Dotarło?
Jak nie to kup se Lanosa
Trzym się, od tego jest to forum - od pomocy.
> New motor = 3kzł
Fachura - to kto?
> New motor = 3kzł
To chyba nie to
Wydaje mi się że diagnoza JASZCZU RA jest najbardziej prawdopodobna.
Posprawdzaj te duperele a potem myśl o 3k
> Fachura - to kto?
> To chyba nie to
Dzis jeszcze jeden fachura to oblooka podobno dobry.
Ja nie zanegowalem diagnozy ze to silnik bo on jest faktycznie wykonczony i lewo zyje,pisalem o tym juz nie raz wink.gif
Pozyjemy zobaczymy,chcialem jeszcze do wiosny pojezdzic i wtedy go wymienic...tak czy inaczej jego wymiana mnie nie minie.
Miałem ten sam problem. Pierwsza próba naprawy (wymiana tulei) była skuteczna przez 2 miesiące. Później to samo. Dopiero wymiana wirnika rozrusznika na nowy pomogła. Okazało się, że stary wirnik miał wytartą ośkę i na ciepło blokował się w tulejach. Poprzednia naprawa była tak krótko skuteczna ponieważ wyrobiony wirnik wytłukł nowe tulejki w miesiąc (i tak były jakoś specjalnie pasowane).
Wymień wirnik w rozruszniku i będzie dobrze.
> Witam
Ile placiles za wirnik?
Przepraszam za opóźnienie w odpowiedzi, ale nie czytuje grupy systematycznie. Płaciłem za prawie nowy (kupiony na giełdzie) 100 zł. Za wymianę 80 zł.
Mam podobnie w 1.6. Kiedy jest zimny wszystko jest OK. Problem pojawia się (nie zawsze) gdy silnik jest nagrzany. Zwalałem winę na zwichrowaną głowiczkę wałka ssącego, ale wymieniłem ją i jest podobnie. W lecie mam zamiar wszystko rozebrać i wyczyścić skromny.gif
W awarię silnika nie wierzę, bo to oznaczałoby że u większości userów motor zaliczył pad smirk.gif
mialem tak samo w pierwszym samochodzie ale sprzedalem go z tym defektem wiec nie wiem jaka byla przyczyna.wiem ze pozniej koles cos tam na krotko se zrobil...
Miałem podobny problem zaraz po tym jak kiedys strzelił mi pasek rozrządu - robiłem to w ASO bo to była reklamacja - gostki dwa razy robili z rozrusznikiem, ale za pierwszym razem przy ciepłym silniku podjechałem na ul Saską bo nie wiedziałem oco chodzi i akurat brakło mi gazu, przy silniku przełaczonym na benzynke problem znikał, palił od razu a w pozycji na LPG zdychał, treaz po drugiej interwencji ASO czasami zdarza się przy ciepłym ale bardzo rzadko że zamieli tak jakby akumulator padał - nie wiem może czas na rozrusznik.
