Silnik cieknie?
Ostatnie tygodnie spędziłam z dzieciakami w szpitalu, samochód stał więc sobie spokojnie a po wyjściu odkryłam takie coś:
Dam radę z tym pojeździć do przyszłego miesiąca? Kurcze, szpitale i leki zrujnowały mnie finansowo, samochodu używam sporadycznie oslabiony.gif
Uszczelniacze na wałku. Przejeździsz tylko sprawdz stan oleju
EDIT:
Dla pocieszenia powiem Ci, że ja w nie dalekiej przyszłość być możę nie dalekiej, będę miał do wymiany Uszczelkę pod głowicą... To dopiero DER GROBE PROBLEM...
Oleju mi nie ubywa, nie cieknie też tak bardzo bym znajdowała plamę na parkingu, bardziej się bałam że coś się może poważniejszego stać.
> Dzięki
zresztą w tych silnikach to normalne że po jakimś czasie zaczyna sie pocić smile.gif
wiec puki nie ma plam pod autem to się oo nic nie martw. U mnie jeszcze gorzej cieknie z tych uszczelniaczy i jeszcze nie robię ich
Widocznie pompa od nowości...
> spokojnie, mój to dopiero się poci
> pilnuj oleju i jeździć spokojnie można
> a i zdrówka dla dzieci życzę
No ale przegląd to chyba trzeba mieć lewy. Albo przed każdym przeglądem myć silnik 270751858-jezyk.gif Ja miałem dokładnie to samo co widać na zdjęciach i z tą awarią nie było szans na przejście przeglądu.
> No ale przegląd to chyba trzeba mieć lewy. Albo przed każdym przeglądem myć silnik Ja miałem
Tego wcześniej nie było nono.gif Samochód wczesniej się nie pocił i nic w nim nie czyszczę przed przeglądem specjalnie dla przeglądu.
Nie ma w ogóle takiej opcji, za duzo znaczy dla mnie rodzina by ryzykować takimi przekrętami by potem rozwalić się na drzewie wink.gif
> Tego wcześniej nie było Samochód wczesniej się nie pocił i nic w nim nie czyszczę przed
Niestety naprawa może być kosztowna, no chyba że się zrobi samemu. Tego akurat sam nie naprawiałem i z tego co pamiętam sporo (jak na studenta zeby.GIF) mnie to wyniosło.
Sama usterka faktycznie chyba nie jest groźna, bo jeździłem z tym parę miesięcy i nic złego się nie działo. Oleju faktycznie nie ubywało na tyle dużo, żeby w ogóle dało się to zauważyć, mimo że po każdym wytarciu szybko pojawiały się nowe plamy. No ale diagnosta powiedział, że taki wyciek jest nie do przyjęcia.
po co myć silnik?? nie zostawia śladów po sobie na chodniku, parkingu ok.gif
przegląd przechodzi bez problemów, reszta porobiona, kół się nie czepiają z racji tego, że przegląd mam zimą wink.gif po prostu pan wsiada na przeglądzie do auta i się dziwi, że wygodniej i inaczej niż w innych uniakach zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> Rozumiem, to nie do Ciebie była ta odpowiedź
> i z tego co pamiętam sporo (jak na studenta ) mnie to wyniosło.
Zobaczymy co powie Szyman na tę usterkę, ale nie mam co narzekać, nie psuje mi się złomek tak często, co mnie jeszcze przeraża to wszechobecna rdza po tej zimie crazy.gif
No u mnie wywaliło UPG w trakcie jazdy i taniej wygląda przekładka silnika niż robienie tego całego UPG + plan głowicy etc. Z resztą widać na giełdzie, że jednostki szukam. A może ktoś z technicznych by mógł przy okazji powiedzieć jak wygląda kwestia usunięcia wtrysku z silnika tj, czy wystarczy przełożyć gaźnik z NIEwtryskowego i będzie hulać, czy jakaś grubsza rzeźba ?
> Chyba kogoś UPPZ bardzo wkurzyła, bo tyle silikonu ktoś dał...
> EDIT:
Problem, w czym?
Zrzucić czapkę i założyć spowrotem to jak się sprężysz ostro dasz radę w jakieś 4 godziny...
Mi kiedyś koleś na przegladzie jak miałem 19 lat nie podbił w maluchu przegladu bo wrzucił wsteczny i zapaliło sie światło ale myślał, że wsteczny nie wszedł i wyjał i zapiał drugi raz i juz nie było światła. Ja wyjechałem ze stacji i wsteczny już był na parkingu ale i tak mi kazał jechac naprawiać. Trafiłeś na jakiegoś upierdliwego diagnoste i tyle.
Cieknie Ci prawdopodobnie z pod dekla wałka. Trzeba spradzić dokładnie. Może to być również wycciek z pod głowicy wtedy bedzie juz drożej.
