podnośnik
witam szanownych forumowiczów. Mam mały problem, otóż przy wymianie kół stwierdziłem że mój oryginalny lewarek jest już powaznie sfatygowany. W związku z tym chciałem kupić jakiś nowy. I tu zaczął się problem, okazuje się że w nie ma w sprzedaży lewarka z końcówką taką jaką ma oryginalny. Moje pytanie brzmi, czy można używać bez ryzyka uszkodzenia samochodu lewarka z innym zakończeniem? confused.gif
> oryginalny.
Na Allegro jest sporo oryginalnych lewarków Opla - również nowe i w stanie idealnym.
Ja osobiście korzystam (poza oryginalnym) z podnośnika trapezowego (zasada działania ta sama ale z dwóch stron są ramiona), ale starej konstrukcji - porządny kawał stali no i na górze ma płaską blachę więc można go podkładać w wielu miejscach, nie tylko na progu.
Świetnie zachowuje stabilność, a oryginał raz mi się zsunął i śrubą wgniótł lekko bak frown.gif
Widziałem podobne, też na allegro, ale nie wiem jakiej sa jakości.
Jest też taki minus, że niestety trzeba go 'gdzieś' wozić (nijak się nie wsadzi w tę styropianową wytłoczkę.
Do używania w garażu to najlepiej kupić sobie tzw. żabę. Natomiast do wożenia w samochodzie jednak najpraktyczniejszy jest oryginał - w trasie przydaje się rzadko, a dobrze wpasowuje się w przeznaczone dla niego miejsce pod kołem zapasowym.
k.
Do AF polecam podnosnik aluminiowy od Audi, np A3. Posiadam takowy, wymiarami jest nieco wiekszy od oryginalu, ale da sie wcisnac w styropian w bagaznikku, a jest rownie wytrzymaly i lekki. Sprawdzony, dziala.
  • 1 rok później...
Witam.
Odświeżę trochę temat.
Otóż oryginalny lewarek powiedział 30.GIF (urwała się śruba) muszę zaopatrzyć się w drugi. Chciałem kupić trapezowy ale prawdopodobnie nie będzie mi pasował w "styropian".
Od jakich samochodów będzie pasował w oryginalne miejsce?
Czy w poszukiwaniach brać pod uwagę np z Corsy, Astry G, Vectry?
Dodam że będę go używał w sytuacjach awaryjnych. Do innych prac mam podnośnik "żabę".
To tym bardziej nie kombinuj tylko kup na szrocie oryginał.
Kadet, Corsa B,C, Astra, Vectra, Omega B, Zafira mają ten sam kształt podnośnika. Jedyne możliwe różnice to kształt elementu opieranego pod próg. Ale i tak pasuje smile.gif
P.S
Ja bym dopisał Omegę A bo sam posiadam lewarek od tego auta i pasuje.
Po wejściu na allegro i porównaniu zdjęć, to chyba wszystkie od Opla są takie same. Zaryzykuję twierdzenie, że wszystkie niemieckie wink.gif
> Zaryzykuję
bo helmut dawniej nie kombinował, jak miał cos sprawdzonego na rynku to wolał to kupić niż samemu robić...
