Przepływka czy mit czy prawda
ostatnio samochód był na sprawdzeniu wtrysków i się okazało że za mało idzie powietrza " 1700-2300obr/min"i czy faktycznie to może być przepływka ?
bo była wymieniana nie spełna dwa lata temu na oryginał
Dziękuje za wypowiedzi
Filtr powietrza kiedy wymieniany ?
Turbina poprawnie pompuje zadane ciśnienie ?
Czy test był przeprowadzany podczas normalnej jazdy czy na postoju ?
> Możliwe , ale niekoniecznie
filtr wymieniany jest co 10 tyś
turbina ok
podczas jazdy
> turbina ok
> podczas jazdy
Mam jeszcze takie pytanko
czy jak bym zakupił przepływke i zmienił muszę podpinać samochód pod kompa ?
> nie
kurcze mam jeszcze jedno pytanko
czy przepływka o tym nr BOSCH 0 281 002 309
będzie do mojej bestii 74kW"100" 2001r
bo powiem szczerze że nie wiem gdzie to sprawdzić a chce ją kupić przez allegro
> W CF-3 jest właśnie taka jak podałeś
ciśnie mi się na usta jeszcze jedno pytanie
czy po odpięciu przpepływki sprawdzę czy jest dobra czy nie ?
no i oczywiście jak bym już ją odpiął czy zapiszę się jakiś błąd który będzie wymagał kasowania ?
Dziękuje za Miłą Pomoc:)
wypnij
jak bedzie auto jezdzilo jak nowe tzn ze przeplywka
nie bedziesz musial nic kasowac
> Z uwagi na to iż pomoc z ze strony forumowiczów jest wyśmienita
Może być jeszcze tak, że po odpięciu będzie jeździć jak nówka, ale po założeniu nowej będzie mulić. U mnie tak było i się okazało, że gumowy przewód za przepływką był dziurawy i przez to były błędne odczyty.
Kuba
Przy dużej różnicy między wartością oczekiwaną a mierzoną masy powietrza - tak , przy małej będzie jak z przepływką.
Sam się skasuje przy ponownym podpięciu do sprawnej przepływki .
  • 4 tygodnie później...
a czy taka będzie pasować BOSCH 0281002308
Prosil bym o sprawdzenie
A co do twojego to pewnie też na takiej będzie jeździł , ale lepiej jak kupisz zalecaną do twojej wersji ok.gif
ja założyłem zamiennik firmy falken 30 kk i odpukać jeździ i nie kopci smile.gif
> Witam
> Pozdrawiam
Z uwagi na to że problem z niedoborem powietrza został w jakimś stopniu rozwiązany przez wilgoć na zewnątrz "nie wiadomo na jak długo"!
Prosił bym o sugestie gdzie może być problem ze stykami ?
wydaję mi się że dobrze medytuje że to styki:)
