Budowa 1.1 16v co i jak
Mimo sprzedania cc naszło mnie ostatnimi czasy na zbudowanie sobie jakiegoś silniczka i jak się uda wsadzenie tego do do jakiejś blaszki.
Chciał bym się dowiedzieć co trzeba zrobić aby zbudować 1.1 16v. Wiem że potrzebuję kompletną głowicę od 16v + dół 1.1. Prawdopodobnie potrzeba będzie wymodzić jakiś nowy napinacz.
Co z uszczelką?
Tłoki pewnie potrzeba frezować.
Wiem, że ktoś z CM budował już taki silnik i może podzielił by się wiedzą.
budował świątek ...u nas Zeton ma ogarnięty temat.
Ja w garażu mam 1.1 16V - dawałem nawet foty napinacza ostatnio...tyle,że ja go kupiłem gotowego...
foto
> gotowego...
> foto
Zmodzenie napinacza nie powinno być większym problemem. Ciekawi mnie tylko jaki masz zastosowany pasek (Chodzi mi czy wąski czy szeroki oraz o długość) i czy przypadkiem dolne kółko na wale nie jest założone z 1.2.
PS. Mógł byś mi powiedzieć ile dałeś za silniczek. Może być priv
pasek szeroki z 16ki.. dolne kółko ma być takie by pasowało pod pasek z 16V - nowy typ (w 1.1/1.2 8V masz 2 rodzaje)
Długość paska kompensuje przerobiony napinacz
z tego co się dowiadywałem to tłoki z 16v ciężko "spiąć" w rozwierconej 1.1, na korbach z 1.1, ale wysoko się kręci i poj. do 1150 zlosnik.gif, albo tak jak piszesz frezować tłoki z 1.1
> wysoko się kręci i poj. do 1150 , albo tak jak piszesz frezować tłoki z 1.1
Frezowanie tłoków z 1.1 nie jest dobrym pomysłem. Wystarczy sprawdzić pojemność tłoka z 1.1 i porównać z 1.2 16V.
> porównać z 1.2 16V.
Ale zeby zasadzic tloki z 16v do 1,1 to znow rzezba tlokow bo glowki korbowodow nie wlaza z tego co wiem zlosnik.gif
> porównać z 1.2 16V.
Czyli mam rozumieć że trzeba zasadzić tłoki z 16v na korby 1.1 ??
Tak. Jakoś nie pamiętam żeby mi w zakładzie który zajmuje się takimi sprawami mówili że coś jest problemem przy zakładaniu tłoka z 16V na korbe z 1.1. Po takiej operacji trzeba z tego co pamiętam zejść z powierzchni bloku.
Czyli w blok musimy wsadzić tłoki z 16v na korbach 1.1 + planowanie bloku.
Ty robiłeś może już taką wydumkę ??
Tak
> Tak
Ile byś sobie życzył $$ za zrobienie takiego dołu ??
A elementy potrzebne masz??? Tłoki 1.2 16V i dobry dół 1.1??
Mógł byś mi podać obie wersje cenowe ??
?? Mogę Ci podać orientacyjnie ile kosztują rzeczy które trzeba zrobić przy takim bloku.
Rozwiert bloku 1.1 pod tłoki 1.2 16V to koszt około 250/300zł
Planowanie bloku to koszt około 50/100zł
Przełożenie tłoków 1.2 16V na korby 1.1 koszt około 20/30zł za sztukę
Rozłożenie i złożenie silnika itp. koszt 200zł
Są to ceny orientacyjne bo już trochę czasu minęło od ostatniej roboty więc nie wiem czy coś się nie zmieniło.
> nie zmieniło.
W takim razie zaczynam powoli zbierać graty i odezwę się do Ciebie za jakiś czas biglaugh.gif
PS. Będziesz na borkach ?? Jeśli tak to chętnie zamienił bym z Tobą kilka zdań na ten temat
