Rozrusznik ?
witam
dziś chciałem jechać moim parchem ( cc 700 ) przekręcam kluczyk rozrusznik zakręcił nawet nie raz i zaczęło coś piszczeć. Druga próba - rozrusznik nie kręci tylko samo piszczenie. I po kilku próbach całkowite echo frown.gif Czy to oznaka że rozrusznik do wymiany ?
> witam
> próbach całkowite echo Czy to oznaka że rozrusznik do wymiany ?
najpierw sprawdz aku, potem klemy czy wszystko ok, potem kable przy rozruszniku czy nie zasniedziały i mase na bude i silnik
potem sprawdz na biegu czy ruszają sie tłoki zlosnik.gif jak to wszystko sprawdzone to zabieraj sie za rozruch
u mnie (ccs) sie podobnie kilka razy zrobiło, tyle że to chyba bardziej takie szumienie połączone z piszczeniem niż samo piszczenie było, miałem wtedy alternator zużyty, po jego regeneracji sie jeszcze nie powtórzyło
> witam
sprawdz wszystkie połączenia aku klema masa buda aku plus plus rozrusznik.
aku jest ok, klemy ok.
wymieniłem końcówke z plusa przy rozruszniku bo przy wyciaganiu urwał sie kabelek. potem chciałem przeczysciś styk z masą przy rozruszniku i gdy odkrecałem to kluczem zwarłem z nakrętką obok i od tej pory juz echo, rozrusznik nie kreci a przy tym gdy chce uruchomić autko to traci się prąd frown.gif
Musisz najlepiej podpiąć jakiś inny rozrusznik, albo sprawdzić sobie miernikiem, czy po przekręceniu kluczyka w pozycję start jest tam jakieś napięcie ok.gif Jeśli będzie tzn że do wymiany sam rozrusznik.
Oczywiście sprawdzasz to na odpiętych kablach od rozrusznika i zamiast niego wpinasz się woltomierzem ok.gif
Zwarcie plusa z masą nie powinno nic spsuć skoro nie kręciłeś w tym momencie rozrusznikiem, a sam silnik był wyłączony ok.gif
dzis odpaliłem auto na popych, troche pochodził i zgasiłem. Za pierwszym razem zakrecił troche i cisza. Drugi raz zapaliłem na popych i zgasiłem. Druga próba uruchomienia sie już powiodła, załapał od razu. Narazie zapala od ręki, zobaczymy jutro grinser006.gif
