Regulacja blosa
powiedzcie mi czy mozna samemu wyregulowac blosa ? Mam taki problem ze ostatnio moj sej duzo pali 12l/100km confused.gif
Mamy w BB 2 gaziarzy, ktorzy nie znaja sie na blosie, jeden nawet polecil mi wymiane blosa na zwykły mikser oslabiony.gif Probowałam raz wyregulowac przez podłaczenie do kompa i sprawdzic meszanke ale po przełaczeniu na gaz nie pokazuje pracy sondy tongue.gif
Mysle ze to przez niewyregulowany gaz bo wczesniej palił mnie a blosa mam juz ok 3lata niewiem.gif
> 12l/100km
> zwykły mikser Probowałam raz wyregulowac przez podłaczenie do kompa i sprawdzic meszanke ale
> Na pełnej butli 28l przejezadza 204km
Przy blosie na gazie nie będziesz widzieć żadnej pracy sondy i nie bardzo wiem co tam do komputera podłączałaś bo przecież blos to czysto mechaniczny wynalazek.
Podłączyła się do kompa, żeby kontrolować napięcie na sondzie i na jego podstawie ustawić blosa.
Cóż, na postoju to ustawianie całe jest guzik warte.
To trzeba robić w czasie jazdy. Ja podpiąłem do sondy zwykły miernik i ustawiłem na voltomierz w zakresie 20V napięcia stałego.
Jest to jakaś orientacja na podstawie: ubogo/bogato.
Jedziesz i patrzysz na napięcie i regulujesz blos (duża śruba).
Ma nie spadać napięcie poniżej 0.5V i nie utrzymywać się non stop powyżej 0.9.
Najlepiej jakby w czasie ustalonych parametrów jazdy (stała prędkość, pedał gazu nie wciśnięty w podłogę) napięcie sobie falowało, oscylowało wokół 0.5V, lepiej ciut więcej niż za mało (szkoda silnika).
Wszelkie ustawianie na postoju jak to robią stacje ASO, gazownicy itp IMO jest.... do bani.
co potrzebuje by to tak ustawic? tylko woltomierz ?
Tak. Żeby zmierzyć pracę lambdy.
> 12l/100km
Ja mam blosa w CC z silnikiem 1.2 8V i zamontowałem sobie taki mały diodowy wskażnik składu mieszanki kupiony od kolegi gondolierzy z autokacika. Zawsze widzę jaki mam skład mieszanki jak tylko coś sie dzieje to lekka korekta ustawień i próba. Zawsze mam ustawione lekko za bogato ale pali mi ok 10l/100km po miescie
a czemuz to niby?
a co ma jedno wspolnego z drugim?
jesli nie masz nic wartosciowego do napisania to nie pisz. bo prawisz banialuki.
