blok 1.1 a 1.2 różnice
Jakie są różnice wysokości bloku 1.1, a 1.2? Chodzi o sam blok, bez miski. Są takiej samej wysokości, czy 1.2 jest wyższy?
> A obudowa rozrządu pasuje z 1.1 do 1.2 z głowicą spi?
nie
> nie
badaliscie numery tego silnika?
W sumie to nie, ale pierścienie są 70,8mm.
> Dziękuje, dobranoc.
> Koniec imprezy Nie ma takiego swapowania
> Koniec będzie w poniedziałek jak dobrze pójdzie
Uzupełnię ten temat.
Blok 1.1 i 1.2 na pierwszy "rzut oka" najłatwiej rozpoznaje się po odległości pompy wody od płaszczyzny gdzie nabite są numery silnika
blok 1.1 (co prawda nie ma pompy, ale są ślady silikonu):
blok 1.2
Przy okazji zmierzyłem jeszcze wysokości bloków. Od płaszczyzny przylegania głowicy do dołu "blachy mocującej uszczelniacz wału od strony skrzyni:
blok 1.1
blok 1.2
I jeszcze różnice wysokości mierzone od płaszczyzny przylegania głowicy do broka od strony skrzyni:
blok 1.1
blok 1.2
> slabo z ostroscia i kiepsko wykadrowane
> Jak byś tyle nie pił, to byś widział lepiej
ojtam ojtam, dobra koniec spamu bo tu cenne wiadomosci siem posypaly zlosnik.gif
> a im podobno pasuje
> dół pasuje.. góra już za mała
> chyba, że ja mam jakiegoś dziwoląga
My mamy jednoczęściową;] a Ty dwu tak?
> Wręcz na pewno...
No to nie jest to 1,2 ...
