toyota z silnikiem d4d + box
Pacjent: corolla 2,0 d4d, z tego co wiesc niesie ECU silnika jest niechipowalne.
Jedyna opcja jaka wchodzi w gre jesli chodzi o podniesienie mocy i momentu to tzw. box.
Pytan odnosnie tego ostatniego kilka mam.
Rozumiem ze urzadzenie zwane boxem, nie ingeruje w ECU silnika, tylko jest wpinane szeregowo pomiedzy "jakies tam peryferia silnika" , dobrze mysle? czy sie myle?
Teraz pytanie, czy mozliwosci box-a jesli chodzi o podniesienie mocy/momentu sa takie same jak chipowanie?
Konczac caly lament chcialbym zapytac sie opnie szanownych forumowiczow na temat tego oto boxa: Klik allegro
na pierwszy rzut oka, mowa jest o mozliwosci regulacji - nie wiedziec czemu nie podoba mi sie to.
Obiecywany przyrost mocy - okolo 25% w stosunku do mocy wyjsciowej / o ile moza wierzyc w te wartosci/ czy to nie zaszkodzi slinikowi / ukladowi napedowemu?
> a wiec od poczatku
Tak.
Tak
Jeżeli masz na myśli ingerencję w "mechanikę" ECU tudzież jego "logiczną" zawartość, to nie, ingerencja nie następuje.
> chipowanie?
Absolutnie nie.
Tzw boks powoduje modyfikację sygnałów z czujników/sygnałów sterujących.
Ergo - ECU otrzymuje zafałszowane dane z czujników i bazując na tych danych niewłaściwie wysterowuje to czym steruje i/lub poprzez modyfikację sygnałów wyjściowych niewłaściwie wysterowuje to, co wysterować może.
> Klik allegro
> Prosze o jasne odpowiedzi
Pudełko z mocą to proteza.
Nigdy nie zastąpi profesjonalnej, przeprowadzonej z głową modyfikacji softu sterującego.
To taki "cip-rezystor" ino nieco mądrzej pomyślany, ale już niekoniecznie ten z allledrogo, o którym piszesz.
Owszem, przyrost mocy będzie, ale absolutnie nie zgodzę się ze stwierdzeniem, że odbędzie się on bez szkody dla silnika - tu nie da się całego procesu kontrolować tak, jak w przypadku prawidłowej ingerencji w oprogramowanie sterownika.
2,0 D4-D są niemodyfikowalne w sensowny sposób - pogódź się z tym, sprzedaj sprzęt i kup mocniejszy.
E15 występuje z D-CAT'em, tam już ani problemów z modem, ani generalnie problemów z niedoborami nie ma :-)
Mój 1.4 D4D po boxie urósł do 117KM i ok. 260NM (box "salonowy" uznawany przez gwaranta, zamontowany przy 13k nalotu). Z praktycznego (subiektywnego) punktu widzenia jeździ podobnie jak 1.6 benzyna, chociaż dziurawa charakterystyka pozostała bez zmian. Z tego co widzę jest mozliwość regulacji. Po montażu zużycie nie wzrosło. Ewentualny negatywny wpływ na silnik to pewnie oceni już następny właściciel zlosnik.gif
A ile kkm na nim przejechałeś ??
Niecałe 6kkm od montażu boxa.
kiedys od tego goscia kupilem box-a do nissana ale chodzil tak sobie - byl problem z przesterowaniem...
nie z kazdym silnikiem, to chce dzialac ok...
a taka przyjemność to ile wyrywa z kieszeni i jakie są różnice w stosunku do oryginalnych osiągów?
Ja miałem po znajomości jako część pakietu zakupowego.
Subiektywnie różnica jest wyraźna i nie sposób się pomylić czy box jest on czy off. Obiektywnie - nie mierzyłem.
