1.4 gaznik+ lpg
Elo.
Problemator :
Auto nie ma mocy na benzynie. Delikatne wciskanie gazu jako-tako rozpedza na poszczegolnych biegach ale to dalekie od normy. Kazdy glębszy but w podloge natychmiast powoduje prychanie zmułe i niechec do wspolpracy.
Na LPGu idzie żyleta , wrecz na 5+ .
Co mamy :
Nowe swiece
Nowe kable
Nowa kopulka
nowy rozrzad
auto jest "sterowane" gaznikiem
Instalacja LPG jakies muzealne rozwiazanie ( jak na dzisiejsze czasy ) Stage 1 czy te okolice wink.gif
Auto pali na dotyk z zimnego jak i z cieplego
Na biegu jalowym na benzynie chetnie wkreca sie na obroty - oczywiscie jest efekt czkawki jak mu gwaltownie damy 100% gazu to wystepuje na ulamek sekundy zadlawienie ( ale to chyba norma przy gazniku , ze musi sie "pozbierac" po gwaltownym zalaniu)
Co moze byc ?
gaźnik do roboty, jeździsz dużo na gazie, bądź nawet tylko na gazie i wyschło co nieco w gaźniku i nie działa, może pompka przyspieszająca odmawia współpracy, co utrudnia wejście na obroty pod obciążeniem
nie obejdzie się bez wizyty u znawcy gaźników
Sprawdź pompkę przyspieszenia, lubi się tłoczek wieszać.
Masz elektronikę czy zwykły aparat zapłonowy? U mnie były takie objawy, jak się wypaliły styki w aparacie ok.gif Młoteczeki kowadełko się na to mówi, czy cos w ten deseń hmm.gif
> aparacie Młoteczeki kowadełko się na to mówi, czy cos w ten deseń
zwykly "mechaniczny". Wyszlifowany papierem sciernym ten ząbek. Mowimy o tym obracajacym sie elemencie ktory rozdaje prad na poszczegolne swiece (poprzez kopulke) ?
Rozdzielacz swoją drogą ok.gif ja mówię o tym co u mnie jest pod spodem pod palcem ok.gif U mnie jest tak, że jak go ściagniesz to jest jeszcze taki jakby plastykowy dysk i pod tym jest młoteczek i kowadełko. Generalnie ja wymieniłem cały aparat, bo do mojego ori czyli Marelli nie można juz było kupić tych styków. Teraz mam Ducielieri czy jak to sie pisze i tam mloteczek z kowadełkiem są jako całość i nawet do kupienia jeszcze zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif Sprawdz tamte styki w jakim są stanie, bo może będą wypalone ok.gif
ale gdyby wina leżała po stronie zapłonu, to powinno to dawać objawy niezależnie od paliwa: benzyna czy gassss........ a jeśli na gazie jest OK, a na benzynie nie bardzo, to stawiał bym jednak na obwód zasilania benzyną
tongue.gif Kurde racja, przecież gaz nie odlącza aparatu zapłonowego rotfl.gifsciana.gif zagalopowałem się zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Może coś z pompą paliwa, jakimś wężykiem paliwowym, zabrudzonym filtrem paliwowym, może elektrozawór do końca się nie otwiera. Ja bym szukał w tym kierunku skoro na benie nie idzie.
