Zbiornik ma 34l a wchodzi 20l
Mam instalację gazową. Zbiornik mieści 34l a po całkowitym wypaleniu gazu wchodzi tylko 20l. O co tu chodzi? Czyżby zbiornik zapowietrzony?
34 l. to jest pojemność brutto zbiornika czy już po odjęciu tych 20 %?
> zapowietrzony?
Powinno Ci wejść do zbiornika 80% czyli ok. 27L lpg. Masz uszkodzony wielozawór lub nie wypoziomowany zbiornik.
> zapowietrzony?
ja tez mam podobny problem gazownik kazal mi wszyskto wyjezdzic i przyjechac na regulacje zaworu podobno ma pomoc
> zapowietrzony?
do wykorzystania masz 80% caloci gazu jaki masz w baku.. ja mam chyba taka sama pojemnosc i wchodzi roznie od 27 do 29l
34l to pojemność brutto
A ile razy już tankowałeś? Na pewno wszystko wyjeździłeś? Może Ci po prostu mało pali szczęścairzu niewiem.gif
Tankowałem dopiero 3 razy i były to ilosci: 19l, 19,5l, 20,9l. pali tak sobie bo przejeżdżam na powyższej ilości 200 - 215 km.
> zapowietrzony?
A przypadkiem nie masz automatycznego przelaczenia na noPB gdy skonczy sie gaz?
Moze masz i przelacza sie za wczesnie - gazownik mowil mi o tym i powiedzial ze dlatego ze czasem sa z tym problemy oni czegos takie nie montuja tylko informuja o tym klienta i jak nagle jest brak mocy to musze sobie recznie przelaczyc.
> skonczy sie gaz?
Nie, już to próbowałem. Po przełączeniu na benzynę silnik chodzi, po przełączeniu na gaz gaśnie.
U mnie prawie to samo, bo mam butlę 35l a wchodzi zawsze 27.5l (+/- 0.3l)... ale stwierdziłem że się nie będę tym przejmował bo żadnych nieprzyjemnych objawów(poza mniejszym zasięgiem) z tego powodu nie ma hmm.gif
> powodu nie ma
U mnie było podbnie.. zbiornik 34l. z czego zawsze wchodziło około 29-30l. czyli tak jak powinno. Aż tu nagle zaczeło się mieścić jedynie 20l. confused.gif
Po wizycie u gazownika wszytsko wróciło do normy. Rozkręcił z tyłu wielozawór i coś tam pogrzebał (ponoć jakaś rurka za głęboko wchodziła) oczywiście pojechałem tam z pustym zbiornikiem, a i tak się okazało, że w zbiorniku było ok.5l. gazu. (komputer już się sam na Pb przełączał).
i tu moze byc wyjasnienie zjawiska, kiedy byles u gazownika jaka byla temp. na dworze? byles jak otwieral zbiornik, byla to ciecz? czy tylko dlugo "sssssssyczalo"jak odkrecal zawor ma to duze znaczenie...
