[VB] Serwis ASO...
opowiada bajki...?
witajcie :-)
byłam wczoraj w ASO w Gdańsku (Konocar przy Grunwaldzkiej) w TEJ sprawie
tymczasowe "uszczelnienie" puściło, a wobec trudności z nabyciem obudowy używanej postanowiłem dać zarobić ASO
dla zainteresowanych - koszt obudowy ok. 110zł, przy okazji wymiana oleju za 129 ;-)
o jakich bajkach wspomniałem na wstępie?
oprócz usługi j.w. Pan Mechanik podłączył się do auta Techem, przy okazji wrzucając jakieś hiper-najnowsze-poprawione oprogramowanie
po tym wszystkim, zauważywszy instalację gazową, doradził mi co następuje:
"co 2-3 miesiące warto zresetować ECU, odłączy pan klemę, włączy światła pozycyjne i się skasuje"
jak to usłyszałem, to szczerze mówiąc zaniemówiłem tak, że o nic już nie pytałem zlosnik.gif
>co 3 miesiące warto zresetować ECU, odłączy pan klemę, włączy światła pozycyjne i się skasuje"
> i tę nowinkę pozostawiam pod osąd Kolegów
Już chyba gdzieś tutaj wspominałem, jak pan z działu części zamiennych w ASO Opel Szpot w Swarzędzu po usłyszeniu kodu silnika (Y32SE) i - uwaga - obejrzeniu silnika na żywo szukał u mnie pod maską turbiny... screwy.giffaint.gif
To jeszcze nic...
Dzwoniłem kiedyś do tego serwisu w sprawie aktualizacji oprogramowania sterownika silnika. Facet wogóle nie miał pojęcia o czym mówię a starałem się to "wyłożyć" przez tel w miarę jasno i dokładnie tak, że moja babcia napewno by załapała o co chodzi. Potem niby udawał, że już wie o co kaman i powiedział, że owszem zrobią i "bęęęędzie Paaaaan zaadooowolooonyy". Pytam - jakie koszta ?? Usłyszałem łączną kwotę coś około 400PLN. To samo w ASO w Elblągu zrobili za 100PLN
> A jaki element z nią utożsamił?
Chyba fragment kolektora, ale nie wiem dokładnie co mu się tam kłębiło pod kopułą ... spineyes.gif
Co dziwnego jest w tym opisie? Jeśli ECU korzysta z jakiejkolwiek pamięci ulotnej to sposób ma prawo zadziałać.
Chyba że coś przeoczyłem?
Pozdrawiam,
G.
> prawo zadziałać.
> Pozdrawiam,
> G.
Pewnie o światła pozycyjne chodzi cfaniaczek.gif Jaki mają związek niewiem.gif
> prawo zadziałać.
ja nie kwestionuję tego, że niektóre (czyt. starsze) kompy resetuje sie przez odłączenie akumulatora
czy tak jest w mojej VB - szczerze mówiąc nawet nie wiem ;-)
chodzi o to włączenie pozycyjnych - co to ma niby dawać?
jest jakieś tajne połączenie elektryczne, niewidoczne na schematach?
np. jakaś zworka odpowiednich pinów ECU powodująca jego reset?
> nie przeoczyłeś
> akumulatora
Pewnie te światła miałyby rozładować ewentualne pojemności w układzie elektrycznym.
> opowiada bajki...?
> witajcie :-)
> zarobić ASO
jakie wrażenia po wgraniu najnowszego oprogramowania?
na razie zrobiłem ze 30km po mieście, auto w zasadzie stoi pon-pt
wg mnie poprawiła się praca na wolnych obrotach (ale to może być
kwestia wyczyszczonej przepustnicy, zwykle dawało to taki efekt)
reszta wrażeń jest zbyt subiektywna, żebym o nich pisał ;-)
te oprogramowanie to ma jakaś nazwę czy aso będzie wiedziało o co chodzi?
rozwiercali w przepustnicy tą mniejszą dziurkę?
podali mi numerek wersji, ale zapomniałem
w każdym razie od mojej dziewiczej, nie zmienianej od nowości wersji, dzieliło ją ponoć kilka czy nawet kilkanaście aktualizacji
nie
podjadę tam jeszcze podpytać
