jak wyjąć 6000CD?
Jak wyjąć radyjko 6000CD? Wiem,ze potrzebne są jakieś "chwytaki", ale czy można je gdzieś kupić? Można je wyjąć jakimś domowym sposobem? Acha,przerabiał ktoś może problem nieczytania płyt CD kiedy jest zimno i radio jeszcze sie nie rozgrzało? pozdrawiam
chwytaki najlepiej na allegro kupić ale są magicy które wyjmują je drutami, gwoździami lub imbusami. Zmieniasz radio? wink.gif Ja się przymierzam bo po przesiadce z Alpiny, 6000CD jest maxymalnie do bani poza tym że komponuje się w deskę.
ktore 6000cd? Bo modeli jest sporo. Jakie ma dziury na klucze do wyjmowania radia?
a gdzie mają być te dziury? z przodu przy panelu,czy gdzieś z boku?
Zmieniasz radio? Ja się przymierzam bo po przesiadce z Alpiny, 6000CD jest
Nie zmieniam,spróbuje naprawić... Choć przydałoby sie coś z mp3
no przeciez ci pisze, że jest wiele modeli 6000CD i jak nie powiesz w jakim aucie to masz to nie mozna nic powiedziec
przod. Albo okragle albo plaskie. Przy starszych modelach moze jednak byc inaczej.
Poka foto jak to wyglada
autko to fiesta mk6 z 2007 r., po lifcie już. Wieczorem podrzucę fotkę radia
To potrzebujesz oryginalne wyjmaki. Takie płaskie jak blaszki. Jedź do aso to ci powinni za friko wyjąć
