Problem z obrotami 1.1 8v głowica 1.2 75
Witam. Mam w seju silnik 1.1 8v razem z kompletną górą od 1.2 75. Przez jakiś czas jeździłem z falującymi obrotami...tzn, na wolnych auto albo miało obroty koło 1200-1300 albo komputer dodawał sam lekko gazu co 2s powodując odgłos typu " eeen, eeen' :E Objawy wskazywałyby na silniczek krokowy. Kupiłem oryginalny silniczek krokowy od 1.2 8v 75hp, zamontowałem jednak problem nadal wystepuje. Ma ktoś jakiś pomysł co to moze byc? Aha, komputer to duze ECU od 1.2 75.
> 75.
po podmiance jakiekogolwiek czujnika nalezy zrobic reset kompa
Czujnik podmieniany żaden nie był...chyba, że to samo stosuje się do silniczka krokowego. Aczkolwiek na czas podłączania była zdjęta klema z aku.
krokowy sie tez elektronika i ta sama zasada , spróbuj odpiac kompa na całą noc moze cos wiecej komp nałapał
Na moje ciągnie gdzies lewe powietrze. Albo nie ma jakiegos podcisnienia, albo zasysa przez uszczelki korpusu przepustnicy ok.gif
jak masz krokowca od 1.1 wsadzonego do 1.2, to moze nie domykac dziury i moze sie tak dziac.
Uszczelki wymienię, koszt niewielki wink.gif Bo w to, że dwa silniczki krokowe, oryginały magneti marelli były popsute cięzko mi uwierzyć. W dodatku silnik na obu działa tak samo, więc coś jest nie tak.
Tu sie mozesz zdziwić, bo albo zestaw jest nieosiagalny, albo kosztuje stówe i trza samemu rzeźbić zlosnik.gif (był o tym watek ostatnio)
> tak.
Krućce z tyłu przepustnicy pozaslepiane?
Linka gazu nie za mocno napięta?
Pzdr
> Pzdr
O kurcze O_O Własnie zdziwiło mnie to, że na allegro nigdzie nie ma...;/ Linka gazu jest ok, poza tym na komputerze z 1.1 i krokowcu z 1.1 wszystko chodziło idealnie. Po wsadzeniu kompa 1.2 i krokowca 1.2 zaczeły się takie cyrki...
zestaw kosztuje 108 zloty i sa wsztstkie 3 uszczelki plus szpilki z nakretkami do przepustnicy i wszystkie srubki pod krokowy, tps itd.
przestrzegam przed wkrecaniem tych "majowych" srubek Fiata.
jak sie zapieka, to rozwiercanie murowane, bo klucz uszkadza lepek raz-dwa. najlepiej zapodac z nierdzewki z łbem imbusoowym. ok.gif
> dodawał sam lekko gazu co 2s powodując odgłos typu " eeen, eeen"
Witam. Mam taki sam zestaw (silniki i głowica oraz taki sam problem). Problemem okazał się czujnik podciśnienia w kolektorze ssącym (map sensor). Proponuję go odłączyć i zobaczyć co się będzie działo.
> działo.
w kolektorze ssacym nie ma czujnika podcisnienia
ale jest maly dydolek z wezykiem, co nie?
> czujnik "cisnienia w kolektorze"
> idzie wezyk z kolektora i to na zewnatrz idzie
noo... i tak jak napisalem: "czujnik" to jedna czesc, a "cisnienia w kolektorze" to druga czesc. zlosnik.gif
Po odpięciu węzyka od map sensora silnik ma normalne wolne obroty i lekko za bogatą mieszankę 270751858-jezyk.gif Czyli mam szukać nowego mapa?
Miałem identyczny problem co autor tematu. Najpierw falował w okolicach 1,3 k obrotów do 1,5 k. Potem objawy się nasiliły do tego stopnia że falował od 2 k do 2,3 k.... Wymieniłem krokowca, nic nie dało... sonde podmieniłem, nic... okazało się że łapał mi lewe powietrze na wyjściu na serwo hamulcowe... -_-' po zrobieniu wszystko gra i trzyma 900 do 1000 smile.gif z tym że u mnie kompletny 1.2 smile.gif
> serwo hamulcowe... -_-' po zrobieniu wszystko gra i trzyma 900 do 1000 z tym że u mnie
> kompletny 1.2
Dzięki za sugestie. Map sensor został właśnie podmieniony i niestety objawy nadal występują. Także zagadka nadal nierozwiązana mad.gif
PS. Ten sam setup działał bezproblemowo z komputerem od 1.1 i krokowcem od 1.1, więc lewego powietrza raczej nie łapie.
Problem rozwiązany, winnym okazał się komputer. Po zmianie na inne ECU (tez od 1.2 ale już ten nowszy, w mniejszej puszce) silnik chodzi równo i ma normalne obroty wink.gif
