wibracje......brrrrr
witam.Od jakiegoś czasu odczuwamy wraz z moją rodzinką straszne wibracje w środku naszego unolota,tzn.np.kierwnica,drążek,wszystko co ruchome drga.Drgania się nasilają i opadają jednak dzieje się to tylko kiedy autko stoi na jałowym biegu np.na światłach,znikają wówczas gdy lekko przygazuje lub dam ssania,wtedy jego obroty wzrastają i jest elegancko,dodam iz zapłon jest wyregulowany.Jakieś niewiem.gif pomysły??
> elegancko,dodam iz zapłon jest wyregulowany.Jakieś pomysły??
Hmmm... Ten sam rocznik, ten sam kolor i ten sam problem... Co to może być??? Poduszki jutro sprawdze! Może ktoś ma inny pomysł??
a to ciekawe,poduchy to nie są ponieważ nie sa to typowe objawy jakby były kleknięte,byłem u mechaniorów,więc pozostaje czekac aż coś sie posypie
też tak miałem, już nie mam, nieznalazłem przyczyny więc podkręcilem wolne obroty i jest ok.gifgrinser006.gif
pytałem sie na jednym forum mowile że to diody w alternatorze - bo u mnie jeszcze objaw taki że po włączeniu jakiegoś odbiornika prądu było jeszcze gorzej.
a wiesz co u mnie po np.właczeniu świateł np.pozycyjnych w danym momencie obnizają sie obroty jest to słyszalne,no chyba że to normalny objaw nie znam sie na tym,trza pomyśleć
gdybym podkręcił obroty do takiego stopnia żeby nie było wibracji,wtedy one sa za już bardzo wysokie,próbowałem sciana.gif
Mam te same objawy co ty, wystepuja tylko przy niedogrzanym silniku, kiedy wcześniej wyłączyłem ssanie. Jechałem specjalnie dłużej na ssaniu i faktycznie drgań kierownicy i wajchy nie było. Podobne objawy miałem w Poldasie Trucku. Mój wniosek jest taki: koniecznie założyć obrotomierz. Pokaże czy już można wyłączyć ssanie. lub rzucić sie na gażnik z automatycznym ssaniem, Wszystko zależy od ceny?
tylko czy istniwje gaznik z automatycznym ssaniem
w starych vw golfach 1 istnialo cos takiego smile.gif a w unach confused.gif chyba nie bylo takiego wynalazq
wibracje są nawet na rozgrzanym silniku,jedanak są troszkę słabsze
> w starych vw golfach 1 istnialo cos takiego a w unach chyba nie
no raczej gaznik od golfa nie bedzie pasował do una
jak tam konsolka,wszytko gra??? smile.gif ta pod drążkiem owcorse
wiem przeciez. napisalem tylko ze znam takie rozwiazanie z automatycznym ssaniem w golfach jedynkach biglaugh.gif
a moze by podeszło samo ustrojstwo od ssania do unowskiego gaznika!! wink.gif
niewiem.gif na tym to sie nie znam. wiem tylko ze tam cos takiego bylo. gdzies mam ksiazke o golfie. jak chcesz to moge zeskanowac jakis schemat gaznika z golfa jesli tam jest. musialbym zerknac hmm.gif
> schemat gaznika z golfa jesli tam jest. musialbym zerknac a zerknac to zawsze mozna na papierze jesli mozna!
do golfa jedynki z takim czym mam dostemp w realu ale niechce rozbierac bo to brata mojej dziewczyny i mogł bym
Ja tez coś wynajde i moze da sie cos dopasować.....
takie ssanie automatyczne było by super sprawa! nie trzeba bylo by za kazdymrazem pamietac o tym hebelku!
A w Tico przerabiają ssanie na ręczne, bo twierdzą, że najlepiej samemu nad wszystkim panować, bo jednym jedzie przez 10km na ssaniu, a innym od razu się wyłącza i silnik gaśnie na wolnych obrotach screwy.gif
Zapewniam Was, że jeżeli w Uno byłoby automatyczne ssanie, to byłby to tylko jeden kłopot więcej biglaugh.gif
jeden w ta jeden wtamta i tak kłopotu by nikt nie zau wazył!
Czyli pozostaje założyć dobry termometr i obrotomierz. I to jet jedyne wyjście. Co do tici teściu ma jeżdzi od 7lat i jakoś nie było zastrzerzen do wynalazku atomatycznego ssania.
