żle założony parownik ???
witam, mam takie pytanie, kolesie którzy założyli mi instalacje LPG podłączyli mi parownik, tzn. wpięli się w przewody od płynu chłodzącego w jakiś dziwny sposób, narobili jakiś dziwnych złączek, przy wlocie do nagrzewnicy i tam jeszcze gdzieś, w wyniku czego nie mogę teraz odpowietrzyć układu, i myślę sobie tak: połączyć z powrotem wszystkie przewody tak jak powinny być oryginalnie, następnie przeciąć jeden przewód np. ten co wychodzi ze zbiorniczka wyrównawczego i w ten przewód podpiąć parownik, tylko teraz pytanie, czy w parowniku jest wlot i wylot, czy obojętne jest w którą stronę będzie przepływał płyn chłodniczy i drugie pytanie, parownik obecnie jest na rowni lub nieco wyżej niż zbiornik wyrównawczy, czy to może być również przyczyna zapowietrzania się układu, bo chcę go z 5 - 7 cm obniżyć, może to przyniesie jakiś efekt
Reduktor powinien być wpięty w układ chłodzenia równolegle. Szeregowo też będzie działać pod warunkiem, że niema zaworu zamykającego obieg na nagrzewnicę. Jeśli masz możliwość opuszczenia reduktora niżej jak pisałeś to opuść.
Ja zmieniłem na podłączenie szeregowe za nagrzewnicą i jest git. ok.gif Przy okazji usunąłem jeden niezauważony wcześniej wyciek... crazy.gif
Tu problem jest w zbyt wysokim położeniu parownika.
PZDR
