No i stało się Pompa Wspomagania stanęła
Witam!
Przeżyłem dzisiaj szok na skrzyżowaniu .Dojeżdżając do skrzyżowania nagle zniknęło mi wspomaganie.Miałem czerwone światło więc musiałem czekać ,po chwili z maski zaczął się unosić dym .Było go tak dużo że szok.
Nie czekając na nic zjechałem na pobocze i zgasiłem auto.Zajrzałem pod spód i zobaczyłem urwane 2 paski ,wspomagania i klimy.
Okazało się że pompa wspomagania stanęła i rozwaliła 2 paski.
Moje pytanie czy da się ją regenerować.Odwrotnie do kierunku pracy kręci się swobodnie ,ale zgodnie z kierunkiem pracy coś ją chaczy i nie idzie.
Na szrocie jest za 100zł ale wiadomo że to jest jak kupno kota w worku bo nie wiemy ile pochodzi.
Prosze o wasze sugestie.
Oczywiście pasek po chwili strzelił. Jeździłem tak ze 2 miechy bez wspomagania. W końcu zamówiłem jakiś zamiennik (coś ok 100pln z allegro). Niestety w warsztacie okazało się, że nie pasuje (chyba rozstawy otwórów itp.). Musiałem za zwrot opłacić jakieś koszty operacyjne. Ostatecznie kupiłem (na szczęście po kosztach) oryginał (ew. dobry zamiennik) za ok 300pln.
Jeśli masz możliwość to nie pchając się w koszty kup coś regenerowanego na przyzwoitej gwarancji - ew. pomyśl o oddaniu swojej w rozliczeniu.
na http://astra.auto.pl/ jest manual z regeneracji pompy wspomagania. Daje sie to zrobic przy pomocy kilku podstawowych narzedzi.
Na allegro swego czasu byl wysyp pomp wspomagania, ja kupilem w sumie trzy za laczna sume 120PLN z wysylkami.
Rozwiazan masz kilka, kupno jednej, dwóch uzywanych liczac na to ze ktoras bedzie dobnra, zakup regenerowanej z pozostawieniem zuzytej w rozliczeniu...
> wysylkami.
Panowie a czy od isuziaka nie podejdzie pompa??
Bądź od vectry?
Czy czasem pompa od benzyniaka nie będzie taka sama?
Nie mogę znaleźć tego opisu regeneracji pompy .
Moja jest na wąski pasek
> wysylkami.
A to ciekawe ... kiedy byl ten wysyp ? yikes.gifhehe.gif ja nie znalazlem pojedynczej sztuki w cenie okolo chyba >200zl z oddaniem zepsutej ... rozboj w bialy dzien grinser006.gif
A moze wystarczy 1 uzywka ? grinser006.gif w sumie tam poza lozyskami nie ma sie nic innego co psuc grinser006.gif
Co do tematu KLIK
EDIT: poszukaj jeszcze w przeciagu hmmm 3 lat moje posty. Co do innych pomp od isuzu na pewno nie mimo ze jest podobna to inaczej montowana ... pasek idzie z kata wiec dupa. predzej poszukaj z benzyny ... od GSI o ile dobrze pamietam powinien przypasowac tylko troszke wieksze kolo jest ale to nie robi problemu .
Witam!
Nadal szukam tej pompy ale mam pewne nieścisłości.
Na allegro sprzedawcy wystawiają pompy i piszą że pasują do wszystkich aster f z silnikiami i benzynowymi tak jak tu http://moto.allegro.pl/item999333297_pompa_wspomagania_opel_astra_vectra_waski_pasek.html .
Tu też
http://moto.allegro.pl/item1002133213_nowa_pompa_wspomagania_opel_astra_vectra_omega.html
Kurcze i mam problem bo nie wiem czy naprawdę to pasuje żeby nie było tak że kupię i się okaże złe.
Ile rodzajów pomp montowanych do 1.7 td(Gm) było montowanych??
U mnie nie ma napinania śrubowego tylko muszę luzować śruby na pompie i ją odciągać aby naciągnąć pasek.
Pierwsza na pewno będzie pasować, bo zgadzają się numery: 9 48 026 (90297049).
Czyli co śmiało mogę ją zamawiać i będzie pasić do mojego kopciucha?
> Wg tego, co podaje sprzedawca - tak.
Sprawdzę jeszcze dla pewności swoje numery na pompie i porównam .
W GM silniku chyba powinny pasowac ... mysle ze chyba os obrotu paska jest ta sama ...
Z tego co sie spotkalem tylko od ISUZU nie pasowalo bo kolo na pompie nie bylo na lini z kolem napedzajacym pompe (chyba walu napedza z tego co pamietam)
Ale to mialem pompe w lapie wiec tak przez neta to ciezej powiedziec
> pasek.
Hmm nie bardzo rozumiem napinanie srubowe raczej we wszystkich pompach jakie do astry mialem w lapce ... moze cos ktos przerabial hmm albo faktycznie jakis nietypowy przypadek,... masz foto ? grinser006.gif
EDIT: ten 2 link fajna pompa w koncu zrobili przykrecane kolo do pompy cool.gif ... ale cos ksztalt ma dziwny hmm.gif
> EDIT: ten 2 link fajna pompa w koncu zrobili przykrecane kolo do pompy ... ale cos ksztalt ma
> dziwny
No właśnie wszystko jest dziwne w moim dieslu.
Chodzi o to że ja też zazwyczaj spotykałem się czy to w vectrze swojej czy innych oplach napinaniem tzw śrubowym że jedną nakrętkę luzujemy a drugą dokręcamy .U mnie tak nie ma ,tylko luzuje się 2 nakrętki 13 i odciągą pompę jakąś brechą a potem dokręca te nakrętki i wtedy mamy napięty pasek.
No właśnie ta druga jakaś dziwna jest też zauważyłem .
Moze tylko zdjecie pogladowe hmm.gif warto dopytac i umowic sie ze bez zalewania oleju ze mozesz ja oddac (juz wtedy bedzie widac czy bedzie pasowac czy nie )
> Moze tylko zdjecie pogladowe warto dopytac i umowic sie ze bez zalewania oleju ze mozesz ja
Napisałem do sprzedawcy i odpisał że to prawdziwe zdjęcie tej pompy .
Napisał również że kupujący potwierdzają że pompa mimo innego troszczkę kształtu pasuje do 1.7 td (GM) bez przeróbek.
Napisał że w razie czego pompe można oddać do 14 dni od zakupu.
Ale zastanawiam się czy tej pierwszej raczej nie wziąć ,skoro kolega Orochimaru potwierdził że będzie pasować do mnie .Ta pierwsze wygląda niby identycznie jak moja więc zdecyduje do wieczora i zamówię którąś.
> (GM) bez przeróbek.
Oki zamówiłem wczoraj tą pierwszą Pompę co kolega Orochimaru mówił że będzie pasować.
Jutro przyjdzie to zobaczymy co z tego wyjdzie.
Pzdr
