Zacząć się bać?
Dziś na niskich obrotach podczas jazdy na ułamek sekundy mignęła magiczna "spiralka" i (chyba) check. Auto czknęło i... pojechało normanlie dalej. niewiem.gif
> Mondziak tdci 130 KM - szykować kasę na wtryski, czy ki czort?
sprawdzic blad
Z pradem wszystko w aucie ok?
> sprawdzic blad
Nie zauważyłem żadnych problemów, a tegoroczną ostrą zimę przestał pod chmurką. hmm.gif
> ASO czy jest siakiś sposób?
dowolny warsztat z WDSem
Na kompa, zobzczyć jaki błąd się zapisał.
Kumpel ostatnio walczył ze spiralką (auto gasło w czasie jazdy, nie chciało odpalać). Skończyło się na wymianie czujnika położenia wałka (po znajomości 100 z robocizną). A już się pocił na myśl o kosztach.
> Przeszedłeś na wyższy poziom tajemniczenia
> o kosztach.
wlasnie czyms takim zakorkowalem Marynarska w godzinach szczytu. Bydle zdechlo akurat w miejscu gdzie byl plotek przy torowisku i nie bylo gdzie zepchnac na trawnik...
> No to hardcorowo, też przez to przeszedłem miesiąc po zakupie foki
ano... troche sie napchalem dziada. Dobrze, ze sie pojawilo 2 przypadkowych pomocnikow bo pod wysoki kraweznik bym go nie wepchnal
potem telefon, laweta, ASO i po 2 godzinach od zdarzenia jechalem juz do domu. Gwarancja fajna rzecz zlosnik.gif
> Grunt to dobre samopoczucie
wtedy bylem bardzo bliski sprzedazy i kupienia czegos innego. Problemy byly 2 - zeby sprzedac musialbym bardzo stracic no i drugi... po prostu dobrze mi sie tym autem jezdzi.
Za to nie mam do niego takiego przekonania jak do Lanosa, ze dojade tam gdzie chce icon_rolleyes.gif
> stara, sprawdzona benzynka to jest jednak to
Mi ostatnio auto szarpie delikatnie na autostradzie przy stabilizowaniu prędkości, chyba 4 razy szarpnął na dyst. 800 km. Paliwo? Ze Zgorzelca ... nie tankujcie tam oslabiony.gif
Teraz zalałem już zwykły ON, mam nadzieje że wszystko wróci do normy i potem jakiegoś Ultimate albo inne badziestwo wleje, verva ze Zgorzelca to zła rzecz biglaugh.gif
U mnie coś takiego pojawia się równo przy 2000 rpm na 4 i 5 biegu, zwykle wtedy kiedy delikatnie przechodzę przez 2000 rpm, przy wciskaniu nic takiego się nie dzieje.
Na forum fordclubpolska jest info jak sprawdzić błąd za pomocą testu zegarów - jakaś magiczna kombinacja w następstwie której na wyświetlaczu pojawia się kod błędu ok.gif Dokładnie to nie powiem, ale wystarczy na forum poszukać icon_rolleyes.gif
A co do sprężynki to u mnie ostatnio też się pokazało i auto straciło moc hmm.gif Po ponownym odpaleniu problem zniknął yay.gif
No u mnie w okolicy 2 k rpm na piątce przy przyspieszaniu czuć szarpnięcie, ale takie z kopem, auto zaczyna lepiej iść, widocznie tam wtryski mają inne czasy otwarcia albo cholera wie, bo na wykresie nie widać tam nic za bardzo zlosnik.gif
tylko, ze nie mozna temu ufac.
Nie wszystkie bledy sa tam wyswietlane
> Na forum fordclubpolska jest info jak sprawdzić błąd za pomocą testu zegarów (...)
Auto już stoi w Zbicarze na wymianie sprzęgła i przeglądzie 100 tkm. Będzie podłączane pod kompa, więc może pojawi się siakaś diagnoza. grinser006.gif
Przy okazji będę mógł wrzucić opinię o warsztacie (dla Warszawiaków). ok.gif
Zbyszek dobrze robi autka, nie ma to tamto, gadałem osobiście, łebski facet ok.gif
Jakby były jakieś problemy z układem wtryskowym to zapraszam do siebie. Nie było jeszcze takiej "sprężynki", której nie dałbym rady usunąć smile.gif. Choć TDCI na Delfaju ( mondeo mk3, focus mk1 ) potrafią być kapryśne i zaskakujące
Na razie skromniutko... www.wrmserwis.pl
Błędów nie stwierdzono, kpl. sprzęgło wymieniono, przy okazji kpl. przednie hamulce, łączniki stabilizatora tył, żaróweczka "stopu" (gratis winner.gifhehe.gif), no i oczywiście przegląd 100 tkm.
Koszt gratów na przegląd (z f. paliwa) i kpl. sprzęgło ~2.145 zł (dzięki Gripen raz jeszcze! ok.gifwink.gif). Robocizna, hamulce i łączniki - 1.580 zł cuzamen, czyli za całość siakieś 3.725 zł brutto. Idzie przeżyć - pare lat temu, to na sam dwumas by nie starczyło. ok.gif
Stuki przy puszczaniu sprzęgła zamilkły, łapie zdecydowanie wyżej, no i wreszcie nie ma problemów ze wstecznym. grinser006.gif
Filtr paliwa - przy tankowaniu na Lukoil i sporadycznie na "kleryku" - umiarkowanie brudny, także paliwa nie zasyfione.
Padnięty czujnik położenia wałka gasił silnik??? Coś mi nie pasuje. W Tacumie mi to wymieniali, ale silnik pracował normalnie.
Tacuma ma silnik tdci forda?
Dokładnie, zapalała się sprężynka i silnik gasł i kilkanście minut nie dawał się uruchomić. Co ford to ford wink.gif
