Zaciski z uno turbo na tyl
Czy pomiedzy zacisk z uno turbo tylny a adapterktory przykrecamy do belki trzeba dawac jakas podkladke??
> podkladke??
Nie, chyba nie smile.gif a jakie masz te adapterki?
Takie jak byly w uno, zacisk ma byc zamontowany mocowaniem linki recznego do dolu
jezeli grubosc tego adapterka jest z blachy 8mm to powinno podejsc bez problemu pod tarcze 240 z przedniego hampla. Ale to niech sie wypowiedza ci co zakladali ostatnio. Ja tam teoretyk jestem i producent flansz tylko zeby.GIF
A uno z tylu niemialo przypadkiem tarczy 227.
Przypadkiem tak, ale jak masz adapterki robione do cento specjalnie to moga byc na 240 juz przygotowane, no chyba ze te adapterki masz zdjete oryginalnhe z uniaka.
Adaptery sa orginalne z uno
A jak jest z linka recznego, jak sie przerabai linke z cc??
w nastepnym tyg bede mogl poszukac fotki bo chyba mam gdzies na dysku. Teraz zabiegany ciut jestem.
> podkladke??
Jak Ci trzeba porobić jakieś foty jak to w uno wygląda to służę pomocą ale tam jest inna piasta w turbo i jak się przerabia ze zwykłego to trzeba coś mieszać. Pisz do kolegi Drupi - on to przerabiał, ja mam oryginalną całą oś.
ja zamawiałem linkę o 20 cm dłuższą z każdej strony żeby bez problemu podeszła pod zacisk
i przy flanszy 6 mm potrzebna podkładka, przy 8 mm nie potrzebna, mowa o flanszy pod 240 cm
> > Seryjna linka daje rade...
A czy adoptował ktoś z innej marki zaciski na tył ? Chodzi mi o łatwiejszą dostępność np. z vw
pasują z uno, pasują z bbm, pasują z FC, pasują z alfy 145, 145, 155.. jest tego troche na allegro, nie trzeba szukać z vałwi zadnego zeby.GIF
Ale podobno tez ze starego audi 80 są takie same zaciski... Nie wiem jak jazma, ale zaciski podobno yakie same smile.gif
