Astra G tylna klapa się nie zamyka...
Witam.
Mam astre G kombi 2001r.
Mam problem z zamkiem centralnym.
Czy na pilota czy ręcznie zakluczając dzwi wszystkie dzwi zamykają się za wyjątkiem klapy bagażnika.... Ją można cały czas otworzyc... Pomimo, iz pilotem lub zakluczając dzwi zamkne samochod to klapa bagaznika jest niezablokowana, to znaczy moge nadusic guzik i otworzyc ja.....
Czy to zamek w klapie czy cały centralny?
Prosze o jakąś pomoc.... Jak to naprawić?
Dodam jedną rzecz...
Poprzedni właściciel miał takie zabezpieczenie, iz jak przekluczam stacyjke to blokuja sie wszystkie dzwi.
Denerwowalo mnie to i dwa dni temu bylem u elektryka, ktory mi to wylaczyl.... To znaczy teraz jak przekluczam stacyjke to nie zamykaja sie automatycznie dzwi...
Czy to moze miec jakis związek?
Czy tym wyłączeniem mógł on również jakoś uziemnić te klape bagażnika?
Zanim "zakluczysz" pilotem lub kluczykiem drzwi, wsadź kluczyk w zamek bagaznika, przekręć o 90* i wyjmij. Potem "zaklucz".
A sprawdzałeś, czy w ogóle siłownik w klapie pracuje?
Jeśli wcześniej działało, to z pewnścią elektryk odciął od CZ za duzo kabelków.
PS. mam tę funkcję autozamykania drzwi u siebie i bardzo sobie chwalę - nie trzeba pamiętać o zamykaniu drzwi: można wozić na siedzeniu lub w bagazniku teczkę lub inne cenne rzeczy bez obawy, że ktoś na światłach otworzy drzwi i coś ukradnie.
Pozdr.
> Pozdroofka
ja jak włoże kluczyk do zamka to w ogóle nie moge go przekręcić w żadną stronę. Poza tym o jakich siłownikach tutaj mówimy?
Zamek lub wkładka do remontu lub wymiany.
O siłowniku CZ klapy.
Pozdr.
> Pozdr.
Jak wduszam wejscie klucza (to okrągłe) to mogę otwierać dzwi. Wczoraj wieczorem rozebrałem klapę i patrzyłem jak to wygląda. Dźwignia działa. Czyli przycisk wciskam - klapę mogę otworzyć. Problem polega na tym, iż tak mogę zrobić nawet przy zamkniętym centralnym.
Czy jest jakiś związek z tym elektrykiem co odcinał mi centralny od stacyjki? To co wcześniej pisałem.... Chodzi o to czy mam go ścigać czy to jednak nie ma związku i powinienem we własnym zakresie to naprawiać.....
> Witam.
> ja.....
być może masz podobny problem który ja miałem niedawno opisywany w wątku tutaj
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=283597169&an=0&page=3#Post283597169
brat
EDIT: może nie wynika to wprost z podanego przeze mnie linku, jednak uważam że w Twoim należy zdjąć osłonę klapy i obserwować zachowanie siłownika, zamka czy wkładki, to wszystko dość prosty mechanizm jest i IMO łatwo zorientować się jak całość działa,
do poprawności działania siłownika wystarczy uwolnić pręt sterujący mechanizmem i już będziesz wiedział czy siłownik pracuje - problem może być taki że jeżeli wkładka zamka ze wzgl. na jej zabrudzenie w oprawie nie wysuwa się całkowicie blokując działanie mechanizmu z tyłu,
należy w tym miejscu zwrócić uwagę że można tam wyróżnić trzy główne części składowe, siłownik zamka, zamek (ten blokujący pręt w karoserii) i wkład zamka wraz z oprawą i mechanizmem blokującym umieszczonym z tyłu,
