...chyba problem z emulacją na LPG - Astra G x16szr
Założyłem LPG do Astry G z silniczkiem x16szr. Zdecydowałem się na Bingo m, choć w starej F-ce, AL-700 sprawuje się znakomicie.
Po założeniu LPG na benzynie obroty falowały od 600 do 1200 rpm. Wykluczyli lewe powietrze i zresetowali ECU.
Po tej operacji falowanie na 2 dni się uspokoiło, ale na ciepłym silniku nie można było jechać na benzynce, asterka szarpała i nie przyspieszała, ale na LPG bez zarzutu. Poprosiłem gazmajstra o zmianę emulacji na LPG, ale upierał się, że to nie potrzebne. W trakcie jazdy przy stałych obrotach wyskoczył kilka razy CHECK z kodem P0170 (za uboga lub za bogata mieszanka).
Po 3 wizycie wykasowali ten błąd i zmienili emulację na H-0,275 i L-0,675 (standardowo było ustawione H i L 0,025. Tydzień było O.K i znowu pojawił się CHECK z tym samym kodem P0170. Zaczęło się szarpanie na benzynce i ponowne falowanie na jałowym na benzynie i LPG.
Wykasowałem AB-COMem błąd sondy i zmieniłem emulację na H-0,6 i L-0,8 - i w trakcie jazdy znowu zapalił się P0170.
Co możecie mi doradzić w tej kwestii? Jadę w czwartek do gazownika, ale tym razem go zastrzelę, jak mi nic nie poprawi.
Też mam taki silnik jak twój i też były kłopoty.
po pierwsze kup sobie interfejs pod usb ściągnij program i do dzieła.
U mnie jest tak i autko jeździ super i na LPG i na NoPb
Typ sondy 0-1V
Punkt neutralny lambdy 0,44
Opóźnienie odczytu sondy 0,05
Typ emulacji przebieg
Czas emulacji H 0,4
Czas emulacji L 0,6
Przełączanie na gaz 1800
Bezwładność TPS na biegu jałowym 0,12
Ustawiona wartość PWA 100
Min otwarcie bieg jałowy -20 zmiana na -15
Max otwarcie bieg jałowy +20 zmiana na +15
Uaktywniony Cutt Off na 1800 obrotów i 34%
W zaawansowanych opcjach silnika krokowego 1,3,4 punkt ustawiony na +6
> Witam,
tez mam bingo M
z problemem walczyłem 3 lata:)
potwierdzam ustawienia
Czas emulacji H 0,4
Czas emulacji L 0,6
Ile ja to sie najeździłem do gaziarzy i wg nich wszystko było ok ze pb nawala itd. Zmusilem do ustawień i już jest ok:)
pozdrawiam
> Witam
> tez mam bingo M
> Czas emulacji H 0,4
> Czas emulacji L 0,6
> od razu przeszło
> Autokącik pomógł thx
> pozdrawiam
Mam interfejs i jutro zmieniam tak jak sugerujecie. Mam nadzieję, że to pomoże.
Myślicie, że na wszelki wypadek odłączyć na kilka minut akumulator, czy tylko zmienić emulację i czekać na poprawę?
Dzięki za szybką reakcję.
> Typ sondy 0-1V
> Czas emulacji H 0,4
> Czas emulacji L 0,6
o ile wartosci powyzej mozna powiedziec, ze beda pasowaly to te ponizej juz nie koniecznie. PWA bedzie rozne dla roznych ukladow wiec nie probowalbym ustawiac na sile Twoich wartosci do innego silnika.
> Pozdrawiam
> innego silnika.
> > Pozdrawiam
Oczywiście kolega ma racją. Pozsotałe wartości podane tylko orientacyjnie.
Ustawiłem H=0,4 i L=0,6. Check się nie zapalił, ale na ciepłym obroty jeszcze falują (zarówno na gazie jak i na noPb) od 800 do 1000, i na benzynce wali kangury - ciężko ruszyć z miejsca. Jak jest zimny, to O.K - jedzie na noPb bez problemu.
Sonda na gazie pracuje idealnie. Nie mam teraz możliwości wpięcia Ab-COMa, ale jest na pewno jeszcze w pamięci błąd od sondy, ale nie sądzę, aby to miało wpływ.
Poradźcie coś jeszcze, zanim udam się do gazownika z siekierą grinser006.gif
A czy po tym ustawieniu odpiąłeś akumulator aby zresetować pamięć komputera? Jeśli nie to do dzieła smile.gif
Odpiąłem na 2 godzinki i pojeździłem trochę na noPb - i jak na razie jest O.K. Mam nadzieję, że to było to !
> było to !
Jednak FIASKO !! Na benzynie po rozgrzaniu znowu kangurki, ciężko ruszyć z miejsca. Czyli na pewno coś jest nie tak z tą emulacją w Bingo. Hmm..... może jakieś inne czasy ustawić, ale jak sobie pomyślę, że co chwilę odłączać aku, to mnie trochę trzęsie.
Może zaproponujecie coś innego, bo w sobotę "mój" gazownik ma zamknięte.
