Sprzęgło
Witam, jak samochodzik chodzi na biegu jałowym to słychac w tle takie furgotanie. Jak wcisnę sprzęgło to ustaje. Czy to oznaka kończącego się docisku ? Czy to kosztowny zabieg naprawa tego elementu ?
> elementu ?
Raczej lozyska oporowego, czy wyciskowego, czy jak tam ono sie zwie... icon_rolleyes.gif
> elementu ?
To hałasuje skrzynia biegów a dokładniej pewno łożyska w niej jak wcisniesz sprzegło rozłanczasz skrzynie i jest cisza
> zwie...
Jak ustaje po wciśnieciu to skrzynia łożysko właśnie przy wciśnięciu pracuje
mialem dokladnie to samo :
zmienilem docisk,lozysko i tarcze sprzegla i tereaz juz nic nie rzezi 270751858-jezyk.gif
No i mi sie tak wydaje że to tarcza sprzęgła (sprężyny tłumika drgań skrętnych) furgocze jak by to były łożyska to by napisał że mu szumi
> elementu ?
U mnie tez tak było jak mi sprzegło wysoko brało.Moze wystarczy regulacja?
Ja jakiś miesiąc temu wymieniłem też całe sprzęgło. Ale umnie nadal słychać łożysko. Czy to jest możliwe ??????
> szumi
Raczej furgocze niż szumi smile.gif Coś jakby w rurach kanalizacyjnych tak w oddali :-) Cięzko określić zlosnik.gif
witam,mam ten sam objaw co ty miałeś ile kosztowała całośc naprawa,części???Nie wiem w ile szykować kaski,pozdawiam
mam to samo,objaw jest już bardzo słyszlany na zewnątrz autka,zamierzam to zrobić jednak byłem w takim zaprzyjażnionym warsztacie i powiedzieli iż za jakiś czas bedzie to bardzo dokuczliwe,sick.gifbedzie popiskiwac przy wciścnięciu sprzegła więc bedzie to sygnał iż trza to robić
tak, możliwe, ja zmieniałem całe sprzęgło, docisk i łożysko i dopóki silnik się nie nagrzeje słychać łożysko na wałku, mechanior mówi, że może tak być, w końcu trochę pogruchocze, jak go temp złapie rozszerza się i jest luzior wink.gif
miałem podobne objawe tylko że mój skrzeczał jak wciskałem sprzęgło, auto było na luzie a momentami na biegu jałowym. okazało się łożysko dociskowe (czy jak się je tam zwie) ocierało o tzw. "słoneczka" i chciało to przebić, wymieniłem sprzegło kompletnie i jest git bo nie skrzeczy ale przejechałem się na moim portfelu
oczywiście niezbędne wymontowanie skrzyni ???
jak jadę to słychać również takie jakby tarcie. wymieniałem klocki i tarcze i ten dzwięk dalej słychać, ale nijak nie można go zlokalizować. może tak jak piszesz coś w sprzęgle obciera hmm.gif
Tera bedzie najlepsze. Sprzęgło 170 250PLN - 320 PLN
180 280PLN - 350PLN
Ceny u hurtowników i w detalu z Bydgoszczy, do tego dołóż jeszcze pracę mechanika, to jest jakby nie patzrył kilka godzin pracy. Wiem bo zbieram sie do tej operacji na wiosnę. Manual jest na fiatuno.pl
Tak tylko że nawet jak się auto rozgrzeje to łożysko też gruchocze.
nie masz innego wyjścia
u mnie było słychać to z oklic prawego koła
> elementu ?
Padają 2 odpowiedzi - sprzęgło lub skrzynia.
Ja sądzę że problem jest w skrzyni (jak pisze EGON) bo mam to samo praktycznie od nowości uniacza.
Niedawno wymieniłem całe sprzęgło i jest to samo - bez zmian:
terkocze na puszczonym pedale sprzęgła, na luzie.
Cichnie po wciśnięciu sprzęgła i czasem jak wolno puszczam to też nie terkocze - zależy jak się ustawi.
Jak hałasuje przy WCIŚNIĘTYM pedale - to może być wina sprzęgła, ale jak przy puszczonym - to skrzynia.
Jeżdżę tak już 126 tys km i nic się nie dzieje
Czyli chyba pozostaje jeździć i nie wnikać, dopiero naprawiać jak się popsuje. Nie ma co inwestować nadmiernie w tego trupa sick.gif
mi po krzyni biegów furgotał tłumik drgań skrętnych okładzina na tarczy była jeszcze oki ,docisk i łożysko tak samo ale wymieniłem cały komplet na valeo a cały koszt był razem z wymiana 500zł
> wymiana 500zł
a mi z tarczy wyrwało jedną sprężynę i sobie hulała w środku siejąc niezły zamęt, ale wtedy sprzęgło nie działało prawidłowo - czasem nie wysprzęglało wcale, często szarpało.
> 180 280PLN -
> 350PLN
> fiatuno.pl
Witajcie.Jestem świeżo po wymianie.Churgotało łożysko, tarcza i docisk były ok.Wymieniłem oczywiście komplet.Koszt 315 SACHS-a a Valeo 260 zł.Założyłem Sachsa.Ceny w sklepie w Tomaszowie Maz.Z doświadczenia radze że najlepiej wyjąć sprzęgło i jechac z nim po zakup nowego.Ja kupowałem trzy razy.Takie te nasze uniaki są...Robocizna własna, żadna filozofia.Do tego osłonki z uszczelniaczami na półosie za około 70 zł 2 sztuki(przy skrzyni)..nie pamiętam dokładnie.Teraz nowa nówka nie smigana zapiernicza jak przeciąg.Pozdrawiam i udanej wymiany życzę.
