Przewod paliwowy
czy zaznaczona na fotce (czerwona) rurka to przewod paliwowy zasilajacy listwe wtryskowa ? czy moze to przewod powrotny paliwa (zwrotny) ?
> A może wężyk z płynem chłodzącym
to bylo pytanie do osob majacych aveo a nie do jasnowidzow smile.gif ktorzy maja inny model chevroleta
ale ten wezyk idzie do tej listwy metalowej gdzie sa wstryskiwacze - tylko nie wiem czy to zasilajacy paliwem czy tez zwrotny paliwa
To o niczym nie świadczy. Może to być podgrzewanie przepustnicy płynem chłodzącym.
Sprawdź gdzie drugi koniec idzie.
ale ona nie idzie do przepustnicy tylko do tej metalowej listwy (takiej blyszacej) w ktorej sa wtryskiwacze
Na moje oko to ten przewód łączy się z przewodem układu chłodzenia, więc faktycznie może to być przewód podgrzewacza przepustnicy.
Listwa jest nieco niżej i jej przewody mają (też na oko) raczej mniejszy przekrój.
> Witam
To jest gumowy przewod od chlodzenia. Znajdz przewod, ktory idzie od filtra paliwa tak bedzie najlatwiej.
> najlatwiej.
owy przewod z filtra paliwa od razu trafia na ta szynę z wtryskiwaczami ?
Na pewno zaznaczyłeś przewód, o którym myślisz?
Widać, że wchodzi on w element, z którego wychodzi przewód będący na 100% wężem układu chłodzenia. Ponadto zaznaczony przewód ma opaskę zaciskową stosowaną w układzie chłodzenia. Przewodów paliwowych takimi się nie spina.
tak dobzre zaznaczylem , myslalem ze to pzrewod paliwowy frown.gif ale widac sie mylilem
ide szukac paliwowego - jakas podpowiedz jak go znalesc bez wchodzenia pod samochod i zaczynani od filtra paliwa ? czy czyms ten przewod sie wyroznia ?
> tak dobzre zaznaczylem , myslalem ze to pzrewod paliwowy ale widac sie mylilem
Znajdź na początek listwę wtryskiwaczy. Nie znam dobrze tego silnika po modernizacjach, ale listwa powinna być tuż nad wejściem przewodów dolotowych kolektora do głowicy.
Tak na 100%, to nie jestem pewien, ale te silniki mogą już mieć układ "returnless", czyli bez przelewu do baku.
W zależności od tego listwa będzie z jednej strony zakończona regulatorem paliwa lub nie. Od regulatora paliwa (zwykle taki okrągły element) idzie do baku przelew paliwa.
A jeśli wolno, co tak właściwie kombinujesz?
chyba na starosc slepne , macie racje owy przewod o ktory pytalem to jest do ogrzewania przepustnicy
Znalazlem dwa przewody paliwowe - na jednym i drugim jest naklejka zolta z ostrzezeniem FUEL
- jeden wchodzi wprost na taka srebna listwe ( chyba to listwa wtryskowa)
- drugi do jakiegos okraglego elementu ( do tego elementu wchodzi jakas wtyczka elektryczna i przewod z gory kolektora dolotowego)
Czyli wynika ze zasilajacy paliwem to ten co wchodzi na taka srebna listwe ?
