Nie dziala tempomat Astra G
Zamontowalem dzis tempomat z Omegi i nie dziala.
Czujnik sprzegla Ok
Czyjnik hamulca Ok
Manetka Ok
Serwo (nie wiem jak sprawdzic)
Sprawdzalem piny na kostce przy tempomacie wedlug rozpiski sklejka.
Wszystko sie zgadza oprocz pinu A
brak 12v po nacisnieciu czy puszczeniu przycisku "0"
dodam ze instalacja fabryczna. byla juz w aucie.
Myslelm przeprowadzic nowy przewod od A do manetki "0"
Bo tak jak by nie bylo polaczenia. tylko czy jest sens skoro instalacja fabryczna i nie ruszana.
A pozostałe sygnały dochodzą? Może jest luka w instalacji w kabinie? Sprawdź po kolei wszystkie sygnały na wtyku siłownika: naciśnięcia manetki, masę, zasilanie. Pozdr.
no i wlasnie tak robilem..
zarowka podlaczona jedna strona do pinu E.
druga strona do:
A. nic sie nei dziej
B. zapala sie po nacisnieciu "I"
C zapala sie po nacisnieciu "R"
D mryga przy wciskaniu sprzegla. po puszczeniu swieci
E XXXX
F pali sie caly czas
G mryga przy naciskaniu hamulca
reszta nie sprawdzana
Quote:
A - przewód idzie do manetki, przycisk "O" zwarty przy jeździe do +12V, poprzez jego naciśnięcie resetujemy ustawienia tempomatu z jakimi jechaliśmy poprzez odłączenie +12V.
B - przewód idzie do manetki, przycisk "I", rozwarty, do +12 włączenie tempomatu oraz zwiększanie prędkości.
C - przewód idzie do manetki, przycisk "R", rozwarty, do +12 zmniejszanie prędkości.
D - przewód idzie do czujnika sprzęgła, zwarty (zwarty przy puszczonym sprzęgle) do +12V. (czujnik można dostać w cenie około 40-50 PLN, u mnie jest zwarty na stałe.
E - przewód idzie do masy (dowolne miejsce połączone galwanicznie z karoserią auta).
F - przewód idzie do +12V, max 5A.
G - przewód idzie do czujnika świateł STOP. (pozostawienie tego przewodu niepodłączonego powoduje, że tempomat traktuje jakby był hamulec naciśnięty).
H - przewód idzie do gniazda diagnostycznego. Zostawić niepodłączone.
I - pusty.
J - przewód idzie do sterownika automatycznej skrzyni biegów. Pozostawić niepodłączone przy skrzyni manualnej.
K - przewód idzie do czujnika prędkości. Ja podłączyłem do pina nr 12 w kostce 12 pinowej od DIDa, TIDa, MIDa.
A powinno być bez naciskania +12V poprzez styk "O" manetki -> jesli nie ma, to uszkodzona manetka (sprawdż styki na jej złaczu omomierzem) lub uszkodzony przewód w wiązce
B i C OK!
Co to "mryga"? Gaśnie, czy pulsuje? Powinna gasnąć po wciśnięciu sprzęgła, świecić po puszczeniu, jesli pulsuje, mruga lub się żarzy - uszkodzone styki w czujniku
> E XXXX
Jest masa? Podłacz żarówkę między E i F... powinna świecić
OK!
Powinno się zaświecić, po puszczeniu zgasnąć, jesli pulsuje, mruga lub się żarzy - uszkodzone styki w czujniku
Pozdr.
> B i C OK!
> OK!
> w czujniku
> Pozdr.
moze troche zle napisalem.
A nie dziala przy naciskaniu (manetka sprawna. nie dzial nawet po stykaniu w kostce na krotko)
Mryga znaczy sie. Nacisne gasnie. puszcze jest.
Czujniki ok.
Masa w pinie E jest. caly czas podlaczona jest tam zarowka 270751858-jezyk.gif
Najwyraźniej przewód w wiązkach: w kabinie lub pod maską uszkodzony (może we wtyczce?) - do wymiany lub naprawy, jeśli uda się znaleźć miejsce przerwy.
PS. W zasadzie styk "O" słuzy tylko do wyłaczania aktywności tempomatu - spełnia dokładnie tę samą funkcję co naciśnięcie sprzęgła lub hamulca. Osobiście rzadko go uzywam, wyłaczam sterowanie hamulcem (bo łatwiej). Czujnika na sprzęgla nie mam, styk połaczony z +12V na stałe (podczas jazdy na tempomacie nie zmieniam biegów).
W związku z powyższym, jesli nie znajdziesz przerwy w obwodzie styku "O" oraz nie chce ci się ciągnąć dodatkowego przewodu, to możesz pod maską punkt "A" podłaczyć do punktu "F" na stałe, a tempomat wyłaczać hamulcem lub sprzęgłem (wystarczy chwilowe naciśnięcie).
Pozdr.
> Pozdr.
tylko ciekawe jak moglo sie uszkodzic.. nic nie ruszane. wiazka "zdrowa"
a czy brak +12v w czasnie jazdy moze byc przyczyna nie dzialajacego tempomatu?
Oczywiście!!! Pozdr.
jutro zrobie na szybko z innego. jak zadziala to ciagne nowy kabel do wiazki..
z tego co mi sie przypomina od tempomatu pin A to kabel czarno czerwony a do manetki taki nie dochodzil..
wszystkie inne sie zgadzaly
i 12V czarny do manetki
EDIT:
Dziala! brak polaczenia miedzy pinem A a manetka. Nie wiem tylko czemu?
> A ile masz przewodów dochodzących do manetki? 4 czy 3? Pozdr.
4.
4 przewody, czyli dobrze. Sprawdź, dokąd idzie czerwony przewód od manetki. Powinien iść do pinu A złacza tempomatu.
Kolory perzewodów manetki:
+12V: szary, wejście do manetki
wyjścia z manetki:
I: zielony
R: niebieski
O: czerwony
Pozdr.
> złacza tempomatu.
> wyjścia z manetki:
> I: zielony
> R: niebieski
> O: czerwony
> Pozdr.
no troche ciezko sprawdzic bo ida we wiazce gdzies ukryte..
manetka z kolorami
- czarny
- czarno żółty
- czarno brązowy
- i jescze jakis (nie pamietam)
od tempomatu pin A wychodzil czerwno czarny a taki do manetki z tego co mi sie przypomina nie dochodzil..
Od manetki jest tak:
styk O: czerwony, potem czarno-szary, następnie czarno-czerwony do pinu A w tempomacie
Juz chyba wiem, gdzie nie ma przejścia... Jaki masz czujnik pedału hamulca? 4 czy 2 przewody? Podejrzewam, że 2 przewody. I tu jest rozwiązanie: w czujniku 4 przewodowym jest połaczenie między przewodem czarno czerwonym i czarno-szarym łączącymi styk "O" manetki z pinem "A" tempomatu. Po naciśnięciu hamulca te połaczenie zostaje przerwane, to chyba dodatkowe zabezpieczenie wyłaczenia tempomatu...
Jeśli masz czujnik 2 przewodowy, musisz zajrzeć do pedału hamulca i połaczyć ww. przewody lub zmienić czujnik na 4 przewodowy.
Pozdr.
> Pozdr.
czujnik z 4 przewodami ;p
To sprawdź na czujniku (przed i za - kolory masz powyżej), czy jest napięcie... Pozdr.
U mnie też była - tylko zgniła wtyczka pod maską - skończyło się jej wymianą na inną używaną.
wtyczka jest dobra.. ma teraz zmostkowane przewody za wtyczka i chodzi..
