termostat filtra powietrza pozycje czasy otwarcia? .
Witam mam seicento 0,9 2001 .
Własnie wymieniałem filtr powietrza i zauważyłem chybą złą pozycję klapki w obudowie którą steruje termostat.
Na wyłączonym zimnym silniku klapka jest zamknięta w stronę zderzaka nie puszcza powietrza, po jeździe jest dalej zamknięta.
NA co może to mieć wpływ? gdy jest ciągle zamknięta .
Kiedy klapka powinna być otwarta kiedy zamknięta?, chodzi mi o czasy otwarcia do temperatury silnika, i kiedy silnik jest włączony i wyłączony jak powinno być prawidłowo? .
Opada bo jest sterowana podciśnieniowo.
Jak by się zablokowała na pozycji z której ciągnie ciepłe z kolektora to odczuł byś utrate mocy w ciepłe dni-ale fizycznie nie jest to za bardzo możliwe żeby się zablokowała w pozycji ciepłe z tego co sięgam pamięcią do dolotu sc 900 ok.gif
w 900 na pewno nie jest sterowana podciśnieniowo. Jest tam bimetal, który reaguje na zmianę temperatury, i z założenia tak miesza powietrze, żeby zawsze było ZTCP 30 stopni w puszce filtra. Rzecz w tym, że reaguje on dość powoli, i ze sporym opóźnieniem, a przy obecnej pogodzie na krótkich odcinkach może zostawać zamknięty. Najlepiej sprawdzić wyjmując filtr powietrza i dmuchając suszarką do włosów na termostat. Jak się ruszy to ok, jak nie to raczej już jego koniec.
Czyli na zimnym silniku powinna klapka zamykać puszkę, a nie powinna być lekko odchylona ta klapka ok 1 cm na zimnym ? .
Klapka powinna tak wymieszać powietrze, żeby w puszce termostatu było cos ponad 30 stopni
A więc nagrzałem suszarką i klapka się otwarła do końca aż do rury, na której jest zamocowany papierowy wąż, po ok 30 min spadła i znów zamknęła okno prawidłowo? .
prawidłowo
OK więc działa dzięki za suszarkę wink.gif szybki test .
