Czy ktoś wie jak to działa ??
> pewnie rusza cięgłem odcinającym dopływ paliwa do pompy w dieslu
w tej opcji którą widać na foto czyli trzpień wysunięty powinno to cudo gasić auto, w momencie włączenia zapłonu elektromagnes powinien ściągnąć trzpień puszczając dźwigienkę która odcina paliwo w pompie wtryskowej.
i teraz tak jak mam wyłączony zapłon to jest prąd na jednym z dwóch kabli, jak włączę zapłon to prąd ginie niewiem.gif czy nie powinno być odwrotnie ??
najgorsze jest to że ten stary siłownik jak i dziś podpięty nowy nie działają w żadnej opcji niewiem.gif
> tyle to ja wiem
> prąd ginie czy nie powinno być odwrotnie ??
O ile dobrze pamietam, to prad powinien byc po wlaczeniu zaplonu, podlacz pod stacyjke i bedzie git, instalacja w lublinku jest takiej jakosci ze pewnie cos zgnilo po drodze i teraz sie cuda dzieja, spotkalem takiego co gasl po nacisnieciu hamulca, ale tylko jak byly wlaczone swiatla mijania grinser006.gif
No dobra też tak myślę ale pomijając już to że prąd mam "odwrotnie" to dlaczego nie zadziałał ten nowy ??
przecież powinien zatrybić w jakąkolwiek pozycję o on nawet nie drgnął niewiem.gif
> nowy ??
Moze faktycznie ugnily kable i jest niedobor pradu albo masy, podlacz bezposrednio do aku i zobacz czy dziala.
> czy dziala.
dokładnie przetestuj na sucho, a co do tego kiedy ma być na nim prąd a kiedy nie to zależy od konkretnego układu i czy po drodze jest przekaźnik i jak wpięty i w ogóle ;-) - zobacz na schemacie.
