Uno 1000 nie chce latać na etylinie
Mój uniak 1.0 na mono wtrysku nie chce latać na benzynie ,jest zagazowany i z gazem nie ma problemu .Na benzynie raz idzie jak strzała a za chwilę dusi się i traci moc jak by nie dostawał paliwa .Filtr paliwa jest nowy ,wtryskiwacz założyłem inny.Bardzo ciężko zapala na etylinie .Propozycje ?
Jak się mało jeżdzi na ET to pompa lubi siadać.
Albo zawór beni się przytyka. Mój rdzewiał regularnie od wody, co to jej w benzynie nie ma.
No zobacz pompkę, odkręć filtr paliwa i zobacz po przekręceniu kluczykiem czy paliwo wyleciało z węża .
A jeśli tak to sprawdź układ wtryskowy ściąg air box i zobacz czy leje paliwo wtrysk do wanienki wtryskowej .zakładam że masz wtrysk.
A jeśli leje to zabacz czy świece są mokre zpaliwa jak są to je wyczyść i zobacz, w tym wypadku trzebacały układ przejżeć zacznij od sprawdzenia czy do filtra paliwa dostaje się bena .
Jutro przejrzę układ paliwowy
Dolej benzyny, zresetuj komputer i dolej denaturat
ja bym proponował udać się do Gazowników wink.gif miałem identyczną sytuację... jak postał to palił pięknie na benzynie i jeździł też ładnie... wystarczyło pojeździć na gazie i koniec... musiał znów postać żeby zaczął jeździć na benzynie... pojechałem do gazowników i od razu wiedzieli o co chodzi... założyli mi przekaźnik i od tamtej pory śmigał pięknie wink.gif
Uniak naprawiony -rozpad się przewód w zbiorniku od pompy paliwa,pompa pompowała paliwo ze zbiornika do zdiornika smile.gif
A jaką metodą sprawdzałeś moją? odpiełeś ten wąż od wtrysku/gaznika i po włączeniu kluczykiem sprawdzałeś czy leci paliwo czy nie, czy od razu za bak się zabrałeś ?? .
U mnie było dokładnie to samo, trochę mi zeszło zanim znalazłem przyczynę spineyes.gif
u mnie też taki przypadek wystąpił grinser006.gif zdążyłem już nawet nabyć funkiel nową orginalną pompe bosha (na szczescie za 90pln claps.gif na alledrogo) podejrzewając, ze poprzedni chinczyk po roku siada a tu taka głupia niespodziewanka
GP
Jak odpiąłem przewód z filtra paliwo leciało bo nie było ciśnienia ,koleś pracuje w serwisie FIATA i powiedział mi że często korodują styki w zbiorniku i pompa wariuje .Myślę sprawdzę te styki i sprawa się rypła styki ok a przewód pęknięty
> jak by na to nie spojrzec auta nie latają
