pilne... jak odkrecic gładkie śruby...? pomocy potrzebuje
mam cholernie duzy problem... a nawet wiecej niz jeden.
1. jak odkrecic sruby bez łbów. łby mają kształt stożka i zadnym narzedziem nie moge tego zlapać. podobne sruby sa przy stacyjce (a ja akurat chce odkreciuc kratke i sciane grodziowa z vana).
z racji ze potrzebuje tego z powodu wymiany wykladziny podlogowej musze sie tam dostac a nie moge....................
mam tez drugi problem:
2.fotele przykrecone sa do podlogi a dokladnie do metalowych podkladek w zamknietym profilu.
odkrecilem 7 a przy osmej ostatniej okazalo sie ze wał ktory kiedys dlubal w tym samochodzie ukrecil ta blaszke i zerwal ja z profilu, przez co kreci sie w profilu i sruby nie daje sie odkrecic.
jak sie do tego dobrac? istnieje inna metoda niz wyciecie tego fragmentuy profilu i spawanie tego ponownie? chce tego uniknac bo po tej operacji korozja zezre mi profil od wewnatrz.
bardzo prosze o wszelkie pomysły....
tu gdzi ejestem i robie naprawe mam dostep do kompletu narzedzi recznych natomiast z mechanicznych mam tylko wiertarke - brak mozliwosci sciecia srub a nawet jesli to nie mam pojecia jak je zamontowac w profilu i scinki wyciac.
pilne.....
1) Jak chcesz odkręcić śruby to musisz naciąć łeb albo dospawać nakrętke. (ja nacinałem)
2) U mnie też się tak przy jednej śrubie zrobiło. Ja wsadziłem między ten profil a blaszke cienki śrubokręt żeby się nie kręciło.
no tak ale jak zblokuje srubokretem to przy dokrecaniu....a jak odkrece to blaszka wpadnie w profil i kaplica... nie dosc ze fotel bedzie latac to jeszcze bedzie mi brzeczec.....
ciezko spawac przy palnych materialach jak wykladzina czy pasy bezpieczensrwa
z nacieciem tez ciezko bo nie ma jak diaksem podejsc:/
Ja jak przerabiałem to nacinałem flexem śruby. jakoś mi się udało podejść smile.gif
A ta blaszka się trzyma i nie wpadła do środka choć sie obracała. Przynajmniej u mnie zlosnik.gif
Jest też taka metoda, że wierci się dziurkę w ukręconej śrubie i w to miejsce wkręca się taki specjalny wykrętak - rodzaj wkrętu ale o przeciwnym kierunku wkręcania. tym sposobem im mocniej go wkręcasz tym bardziej siła jakiej używasz stara się wykręcić zapieczoną śrubę. Trzeba jednak mieć ten wkrętak. Popytaj u znajomych, sąsiadów może ktoś coś takiego ma.
A z tą blaszką, może napchaj najpierw jakiegoś kleju dwuskładnikowego albo poksyliny i poczekaj aż zwiąże.
Pozdrawiam i powodzenia życzę
<*********jeszcze wiecej hmm.gif************>
poddalem sie narazie....
niestety nie udalo mi sie wymyslec sposoby ani podejrzec nic co bym a autokacika wydumal... ciecie wykladziny tez odpadlo.
narazie zabezpieczylem wyryty fragment podlogi farba antykorozyjna i na to poloze dywaniki.... a teraz zajem sie czym innym czyli montowaniem CB.... i cala sobota w plecy wa mac...
co to jest ten flex? flex to marka - tyle narazie znalazlem... chodzi o dremela moze?
gumówka, bosch, flex, diax to inaczej szlifierka kątowa
Co do objechanych śrub - dziura w środek i wykrętak, albo rozwiercać wiertłem z lewym gwintem - czasem się załapie i wyszarpie śrubę.
Co do śruby fotela - u mojej serce.gif odkręcałem przerdzewiały panel nad kołem - ze starości blaszka zaczęła się kręcić w mocowaniu i niestety, ale musiałem rozwiercić i wkręcić coś większego. Jakby Ci wpadło do środka, to nalej żywicy epoksydowej - przyklei się i nie będzie dzwonić.
mam pewien pomysl jak to zrobic juz - uzyje zuzytej tarczy i bez oslony - powinno si eudac. mam nadzieje ze czaszki mi nie rozlupie
w sasiedniej wsi czlowiek o - nomen omen- takim samym nazwisku jak ja skonczyl z tarczą w czaszce
Użyj przyłbicy odpornej na uderzenia, bo siła tam działająca jest naprawdę spora, a widziałem kiedyś taką przyłbicę z wbitym w nią sporym fragmentem tarczy frown.gif
po prostu beze mial zalozona oslone - mam nadzieje ze wlizie to tam, a jak nie to tak jak mowilem mala tarczka i bez oslony z rozancem w reku;P
