Air box w oleju z odmy ...
Witam troszkę pytań się nazbierało, wiosna jest i chce auto do stanu fabrycznego doprowadzić z tąd kila postów . wink.gif
W grudniu czyściłem filtr odmy i skrzynke f pow z oleju rozpuszczalnikiem także miał i mógł puszczać olej do air boxa , bo miał pełny przelot i mógł puszczać olej .
Teraz ściągam filtr i patrze a tu znów połowa skrzynki filtra pow zalana olejem z odmy, nie żeby się przelewało ale jest połowa skrzynki mokra z oleju taka 1 warstwa i koło wtrysku też jest mokre.
Czy tak może się dziać?
Olej wymieniałem na jesień i jest go 3/4 wg bagnetu czyli nadmiaru nie ma , przebieg 90 kkm, silnik czysty bez wycieków .
> kila postów .
> mokre.
U mnie to się dzieje przy przebiegu 135kkm jestem drugim właścicielem może auto ma jeszcze większy przebieg.Przedmuchy ze skrzyni korbowodowej świadczą o nadmiernie zużytch lub uszkodzonych pierścieniach tłokowych.
korek z oleju wlew, jest mokry z oleju lekko wylgły po jeździe a pownien być suchy, lekko cieknie mi uszczelka głowicy może to mieć cos do tego ? .
Sorry ale Cię nie rozumie...
Chodzi o to że korek wlewowy oleju jest mokry po jeździe? jak tak to chyba normalka bo pod deklem masz wałek który się obraca w oleju i bryzga...
A spod głowicy ewentualnie może Ci lać woda a to zbytnio powiązania w takim przypadku nie ma
fajerki tak mają - nawet w miarę nowe plują olejem w filtr powietrza.
nawet gdy pierścienie są ok.
taki urok silnika przez "pseudokomputery" projektowanego...
pozdr
Tak korek wlewu jest mokry z oleju .
A pisze o uszczelce głowicy że lekko puszcza na kancie bo może mieć to cos wspólnego. ale chyba nie jeśli gadacie że fajerki tak mają .
