Problem z sondą?
Na benzynce auto chodzi ok. Wykresy sondy wygladaja tak:
Na lpg kupa. Trzyma ladnie wolne obroty, ale po wcisnieciu gazu jest tak jakby skonczyl sie gaz w butli (obroty zamiast w górę to w dół):
Wykresiki:
tutaj delikatnie na pedal i jakos sie wkrecil ale jakby przerywal..
Ma ktos jakis pomysl? podmienialem juz parownik, restartowalem ustawienia kompa od gazu, dzisiaj wstawie jeszce srube zamiast krokowca.
Mnie sie to kojarzy ze zbyt rozkręconym kanałem obejściowym a zbyt skręconą czułoscią membrany.
Zbyt rozkręcony kanał obejściowy powoduje, że krokowiec schodzi w dol i po depnieciu musi się wiecej otwierac, jeśli przy tym czułośc membrany jest mała to może być taka martwa strefa, kiedy z kanału obejsciowego jest już za malo gazu a membrana jeszcz nie wlacza sie.
Na wiekszosci wykresów jest za bogata mieszanka.
A próbowleś skręcać kanał obejściowy, żeby doprowadzić do oscylacji ?
Skręcaj kanal obejsciowy na wolnych az zacznie spadac napiecie z sondy. Gdyby to Ci sie nie udało, to musisz skręcić też czułośc membrany. Imho musisz doprowadzić do sytuacji kiedy na wolnych obrotach czesc gazu bedzie pochodzic z kanału obejsciowego a czesc z membrany.
Na benzynie sonda działa dobrze, więc jest sprawna. Instalkę gazową trzeba doprowadzić do ładu.
Wystarczy ze minimalnie rusza kanal w dol to napiecie spada tak ze robi sie za ubogo i go dusi. Robilem juz duzo eksperymentow z ustawieniami i nie udalo mi sie doprowadzic do oscylacji passed_out.gif
Dzis po wstawieniu sruby przy ustawieniach na jakich z krokowcem nie chcial jezdzic na srubie bylo idelanie ^^
Jeszcze jutro podlube cos, moze spróbuje wstawic inny krokowiec?
Albo z reduktorem jest coś do bani ale skoro piszesz że na śrubie zaczął w miarę normalnie pracować to może być wina niedziałającego krokowca. To że na wykresie pokazuje że krokowiec się przemieszcza to jest w połowie prawda. Sterownik nie ma zwrotnej informacji o jego położeniu więc nawet jak odepniesz krokowca to nic o tym nie będzie wiedział i dalej będzie go ustawiał wink.gif. Niekoniecznie musi to być usterka samego silniczka krokowego, może być uwalony driver, jeden z 4 jego kabelków lub jakaś inna usterka sterownika.
> idelanie ^^
Tak mi sie kojarzy, że krokowiec z ustawionym bardzo małym zakresem równa sie prawie śruba. Moze od tego trzeba wyjść ?
A nie masz jakiejś zwęzki na dolocie ? Filtr powietrza w jakim stanie ?
Skoro wstawiłes register zamiast krokowca to zostaw go podpietego na kablu i obserwuj czy chodzi w takt tego co pokazuje komp gazowy.
> tego trzeba wyjść ?
> tego trzeba wyjść ?
Filtr powietrza ma max 2000km. Jutro sie z tym pobawie bo mnie na uczelni ganiaja i nie mam za bardzo czasu na testy ;p
