brc sequent 24 dziwny problem
> czasem podkreslam czasem po puszczeniu gazu obr powyzej 1500 przelacza na benzyne, siakies
> sugestie?
Idz sie poskarz do gazownika chyba jeszcze masz gware na instalke ?
> w zs mam gwarancje teraz siedze w uc city
aha , aha sfeeluj pod maska czy sie cos nie pourywalo itp...
od poczatku tak bylo i szczerze nie mialem czasu zeby podjechac to sprawdzic gazownie mam moze ze 2 miesiace jest to na tyle malo uciazliwe ze niechcialo mi sie zawracac glowy no i zdarza sie glownie w trasie ale nie zawsze
gwarancję na BRC możesz zrealizować w dowolnym punkcie czakram i autoryzowanych serwisach.
btw. z kąd masz sygnał obrotów podpięty?? nieczasem z cewki?? bo jak tak duży błąd macherów i to może byc problem, gdyż cewka przy cut-off jest wyłanczana. Sygnał powinien iść z czujnika wału.
> wału.
Jesteś pewny, że cewka przy cut-off jest wyłączana, anie tylko wtryskiwacze?
w wielu samochodach tak (we fiacie 1.6 16V na pewno) . Co więcej w instrukcji montażu BRC piszą zeby nie podpinać pod cewke.
Dziwne to trochę, bo jeżeli nawet troszkę paliwa się nie spali i pójdzie w wydech, to po pierwsze może to uszkodzić katalizator, a po drugie to jest nieekologiczne. grinser006.gif Może BRC zaleca nie podłączać się przy cewce ze względu na zakłócenia albo coś?
> może to uszkodzić katalizator, a po drugie to jest nieekologiczne. Może BRC zaleca nie
no ale przy cut-off'ie wtryski też są wyłaczone więc po co walić iskre ?? no i paliwka też wtedy nie powinno być w komorze....
To podjedź do Blokmana na Złotno 25. Oni są przedstawicielstwem Czakrama.
Miałem podobny problem przy BRC z przełączaniem na NoPB i problemem było ustawienie jakiś ciśnień.
