test na obecnosc tlenku wegla w plynie chlodzacym
jest jakies niewarsztatowe urzadzenie/tester godne polecenia?
czy ten test da nam pewnosc co do (aktualnego) stanu uszczelki pod glowica?
> tester taki jak po odkreceniu leca bombelki ze zbiorniczka no i jak wysadza korek
w nakrete zbiornika wyrownawczego sa zaworki, one chyba redukuja te "babelki"
"wysadza korek" czyli co? ma rozsadzic zbiornik?
jezeli jest duzy przedmuch do wody to czasem sie zdarza
Może byc duże ciśnienie w układzie, sztywne węże, a przy odkręcaniu korka mocne syczenie i bąbelkowanie płynu.
> bąbelkowanie płynu.
zawsze syczy
piszac o babelkowaniu (nigdy nie widzialem) ma to wygladac a la szampan lub dobrze nasycona co2 woda mineralna?
efekt utrzyma sie na zimnym silniku?
> zawsze syczy
> woda mineralna?
Bąbelkowanie słychać przy odkręcaniiu korka.
U mnie jeszcze ciśnienie wyrzucało w czasie jazdy płyn spod korka.
Na zimnym nie było ciśnienia.
A i jeszcze ogrzewania czasem nie było i czasem potrafił się mocno zagrzać - to z powodu zapowietrzenia układu spalinami.
niektórzy mechanicy, jak nie mają tego specjalnego testera, to odkręcają korek i przykładają sondę z analizatora spalin i patrzą czy nagle CO nie wzrasta...
> Witam
o tester pytam
> Własnie w sobote robiłem taki test tym sprzetem
> http://www.wurth.pl/katalog2/karty/tester_co2.pdf
> http://www.cars-parts.pl/narzedzia/tester_do_wykrywania_nieszczelnosci_8211_co2
> Po 3 minutch wiesz czy cos nie tak.Jak sie kolor zmienia na zielony to mała nieszczelnosc a jak na
> zołty to juz uszczelka do wymiany.
Ile to kosztuje?
> Ja pożyczyłem.Ale podobno 360zł + płyn 70zł
Za drogo..ehh też mam potrzebę sprawdzenia tej kwestii,
co by się obyło bez odkręcania głowicy...
a myslalem, ze bedzie jakis rodzaj papierka lakmusowego ...
