płyny?
ile podręcznikowo powinno się wlać oleju do silnika, skrzyni, płynu do chłodnicy do silnika 1301cc ? Mój podręcznik niestety nie przewiduje takich wersji silnikowych :/
tak, pytam tutaj a nie na ut.pl ponieważ mimo wszystko tutaj się prędzej dowiem
Przy wymianie oleju silnikowego bańka 4 l w zupełności powinna wystarczyć (choć teoretycznie wg instrukcji ma być 4,4 l) waytogo.gif Zaś jeśli chodzi o układ chłodzenia to instrukcja twierdzi, że wchodzi 6,9 l ale u mnie na suchy układ weszło prawie 9 l icon_eek.gifgrinser006.gif Do skrzyni biegów ma być 2,94 l ok.gif
> BTW to są dane do wersji turbodoładowanej, nie wolnossącej
dokładnie o tą wersje mi chodziło
A do mojej wersji to jest chyba niepoliczalne hahaha.gif chociaż jakbym wziął ilość oleju jaką się wlewa do 1.3T i od tego odjął ilość z 1.3 wolnossącego a potem dodał tą z 1.2 75 to powinno być ok rotfl.gif
ja planuje zakupić Selenie Racing 10W60 - czy to będzie dobry wybór do mojego bolidu?
Niech się wypowie jakiś spec od olejów ale zapewne będzie dobry. Ja jeżdżę na mineralnym mobilu i nie wiem czy daje radę ale po prostu będę częściej zmieniał. 244 kkm przejeździłem 900-tą na syntetyku mobila 5w-50 i wydałem morze kasy aczkolwiek nie żałuję bo kto w 899 miał taki przebieg przy takim skrajnym katowaniu i nie robił przy silniku NIC, nawet popychaczy...?
Ja po uszczelnieniu motoru zalałem mobilem 10w40 i jest spoko
Ja znalazłem olej, MOBIL 15W 60 zlosnik.gif I na tego chyba zrobie wymiane
