felga 8J14H2 ET 25 ... jakieś przeciwwskazania ?
da radę to "upchnąć w seryjne błotniki, oczywiście bez żadnych nakładek czy innych poszerzeń ?
bo jak to mówią: "Jest pewien plan" zlosnik.gif
drupi ma 8J...widziales jak ma poszerzone ? generalnie juz 6,5J wystaja bez nakladek,jak dobierzesz wieksze ET to beda obcierac...
ta konkretna felga ma i tak małe ET zlosnik.gif Woytec miał 8J ale do tebgo miał bodykit KBS'a hmm.gif
> ta konkretna felga ma i tak małe ET Woytec miał 8J ale do tebgo miał bodykit KBS'a
> a taka fajna wizja powstała
no wlasnie - KBS slowo klucz smile.gif tam jest zdaje sie 6 cm na strone poszerzenie smile.gif
Ja kiedyś miałem 7J13 et35 i było na styk przy czym dystanse były potrzebne bo przy maksymalnym skręcie wewnętrzna strona felgi tarła o wahacz sick.gif
A tak na poważnie, to przy takim ET i 8 calach mimo wszystko będzie wystawało...
Musiałbyś te 5cm poszerzyć, żeby na spokojnie zapakować takie koło.
bardzo ładna felga jak widzę nie żałujesz pieniędzy na auto wink.gif Jeśli chodzi o polerowanie to polecam dać do tej firmy jest naprawdę tanio no i efekt -> lustro
http://www.polerowanie-felg.pl/cennik.html
polerując swoje felgi do uno które obecnie ma mariolka wydałem 500 zł od a do z czyli: papiery suche az do wodnych, pasty, filce, scansol pędzelki nakładki do wiertarki itp no i sama wiertarka (lepiej kupić jakiś szit niż mordować dobra wiertarkę).
http://www.mgarage.pl/
Druga sprawa jeśli chcesz wypchnąć błotniki ten gość ma do tego specjalną maszyn i wypchnie ładnie tak że będzie wyglądać w miarę seryjnie tylko pytanie czy da rade aż tyle wyciągnąć
Nie da rady za nic, no chyba, że zawias będzie terenowy. grinser006.gif Rozsądne max do Uno to 6.5J i to z odpowiednim ET, żeby było max blisko belki z tyłu i nie darło rantu z tyłu. 7J można upchnąć, ale przy glebie z tyłu na bank będzie obcierać. 8J to jakby nie patrzeć dodatkowe 2.5cm, więc nie ma gdzie to się podziać.
No i wg mnie trzeba bardziej martwic się tyłem niż przodem, no chyba że jeździsz sam i bez bagażu. grinser006.gif
