Jak rozpoznać krzywe tarcze?
witajcie
wymieniłem tarcze, pojeździłem trochę, potem przesiadłem się na alu, przy hamowaniu z prędkości większej niż 60km/h czuje wibracje na kierownicy. Poniżej 60km/h jest ok
Dzisiaj założyłem znowu stalówki ale bicie przy hamowaniu nadal jest. Czy to mogą być krzywe tarcze? Jak to ewentualnie sprawdzić?
> witajcie
jeśli przy hamowaniu to tak ...
im z większej prędkości tym bicie większe ...aż po dudnienie ...
> witajcie
moga to byc tarcze... moze tez luz na lozysku (jak ostatnio u mnie)... sprawdz dokladnie cale zawieszenie wink.gif
Ci bardziej zaopatrzeni mechanicy maja takie ladne urzadzonka do sprawdzania odchylow tarcz czy piasty waytogo.gif
przypomniało mi się, czasami przy prędkości 130-200 przeleci po aucie jakaś wibracja, ale nie wiem czy to wina nawierzchni jechałem drogą expresową puław do radomia i tak od czasu do czasu coś takiego miało miejsce. Pacjent to punto II opony 195/50r15
ręcznie sprawdzając łapiąc za koło luzu nie czuje.
> zawieszenie
zawieszenie ok, ewentualnie myślę jeszcze o górnych łożyskach mc persona.
> piasty
jak ktoś zna takiego mechanika z łodzi lub okolic proszę o namiar.
> piasty
W instrukcji montażu nowych tarcz jest grubym drukiem napisane że przy wymianie trzeba zmierzyć bicie piasty, a następnie tarczy po jej zamontowaniu. Na niektórych forach piszą że to wręcz najbardziej krytyczny element wymiany tarczy. A że prawie nikt tego nie robi... no cóż, pewnie że łatwiej jest podejść z kluczem pneumatycznym, bach, bach, wymienione, kasa do kieszeni i "będzie pan zadowolooony". Nie jestem mechanikiem, zapewne taki scenariusz się sprawdza w 99% przypadków, a resztę można zwalić na co innego i niech się właściciel samochodu głowi dlaczego po wymianie tarcz nadal mu bije przy hamowaniu.
powiem Ci szczerze ze wymienialem juz kilka kompletow tarcz i klockow i dopiero u nadwornego mechaniora mitsumaniakow z okolic Krakowa zobaczylem jak to powinno sie robic smile.gif, nikt wczesniej nie raczyl sprawdzic bicia piasty czy tarczy crazy.gif
ja ostatnio się barowałem z tym problemem
podpiąłem się pod ten wątek..
poczytaj...
w Zgierzu na Łęczyckiej w firmie ARIS pracuje chłopak, który ma miernik zegarowy o ile dobrze pamiętam to Marcin...u mnie mimo bicia w granicach dopuszczalnych tj do 0,05mm było źle...wymieniłem tarcze na nowe ( z ATE na BOSCH i jest ok) a stare oddałem do reklamacji..co prawda wątpię, że coś wywalczę ale zobaczymy...
i żeby było śmieszniej to tarcze ATE miały mniejsze bicie niż obecne BOSCH'a a biły niemiłosiernie... piasty są ok..
aha i jedyny zakład, który mogę z czystym sumieniem polecić to od lat naprawiający zawieszenia itp - również sprawdza bicie tarcz itp to w Zgierzu na Musierowicza ok.gif
co jeszcze ciekawego mogę powiedzieć - przed założeniem tarcz dokładnie wyczyścili mi piastę szczotką na sprężone powietrze i nie psikali żadnym miedziowym, mimo, że dzięki temu nie przywiera tarcza do piasty...właśnie z tego co się wywiedziałem, to podłożenie nawet kartki papieru może mieć niefajne skutki i producenci tarcz nie zalecają nakładania żadnego środka na piastę...
i jeszcze jedno..cytuję speców z Girling'a: "...jeżeli tarcza chodzi np w zapieczonym czy źle wyczyszczonym zacisku to może się miejscowo przegrzewać. Z tego powodu dochodzi do punktowej zmiany współczynnika tarcia tarczy, co wpływa na zmianę prędkości przesuwu klocka podczas hamowania. Kierowca odczuwa szarpanie podczas hamowania, jednak podczas badania tarczy czujnikiem zegarowym nie widać żadnych odchyłek."
teraz hamuję rzadko i ostrożnie docierając tarczę powoli, nie trzymam nogi na hamulcu na światłach - zaciągam ręczny, nie naciskam pedału hamulca b.długo i nie dociskam mocno, chyba, że sytuacja tego wymaga ok.gif
tak pojeżdżę przez 1000km i już dalej nie będę świrował grinser006.gif ale teraz dmucham na zimne bo szkoda kolejnych złotówek no.gif
> witajcie
aha i tak konkretnie - miałem identyczne objawy - pomogła wymiana tarcz niestety..
> mechaniora mitsumaniakow z okolic Krakowa zobaczylem jak to powinno sie robic , nikt
a jak wygląda taka procedura? Bo pierwsze słyszę, że się coś takiego sprawdza.
zdejmuje sie koło, zakłada sie czujnik zegarowy czy jak to sie tam nazywa i kręci sie tarczą, czujnik wykrywa nierówność powierzchni, z piastą robi sie na tej samej zasadzie.
Dzwoniłem 100zł za sprawdzenie dwóch tarcz, trochę drogo wydaje mi się.
Ja rozumiem że czas, wiedza, usługa, ale bez przesady, czynność nie wydaje się bardziej skomplikowana do wymiany opon z wyważeniem, a czujnik z podstawą kosztuje 150 zł, bardziej profesjonalny może z 500 zł.
podaj mi na priv telefon do siebie - coś wymyślę
> Wydaje się bardzo drogo.
mają miernik brembo
> mają miernik brembo
Nie znam się, nie wiem co to, ale brzmi jak "mamy cudo które robi wszystko za nas, co prawda teraz możemy wszystko zrobić łatwiej i szybciej, no ale urządzenie było drogie więc musi się zwrócić". zlosnik.gifwink.gif
> zwrócić".
bez przesady, miernik zegarowy brembo to po prostu dobry sprzęt nie żaden noname - ot tyle...
