silnik zgasł podczas jazdy bravo 1.4 benzyna
Proszę o jakieś sugestie;
Podszas jazdy na trasie zgasł silnik (nie powiodła się próba ponownego uruchomienia swieci marchewa od wtrysku) po przewiezieniu lawetą do serwisu
i podłączeniu do kompa nie ma żadnych błędów, przy próbie ponownego uruchomienia jest ok silnik pali i jedzie. Ponownie po przejechaniu ok 50 km
silnik gasnie, ponownie holowanie (już do domu) po rozkręceniu wtrysku sprawdzeniu opornosci, wtrysku, cewki i wszystkich możliwych połaczeń (czyli prakycznie nic nie zrobione) silnik ponownie pali podczas jazdy ponownie gasnie
i nie daje się uruchomić (swieci marchewa) po odłączeniu akumulatora na ok
problem dotyczy bravo 1.4 z 1997 roku z przebiegiem 185000 km na benzynie.
Proszę o jakieś sugestie.
Witek
Jak się świeciła marchewa to błąd powinien mimo wszystko być zapisany....
Ja bym obstawial na czujnik położenia wału, on lubi robić takie psikusy.
Po takiej akcji błędy muszą być zapisane w pamięci sterownika .
Jakim sprzętem podłączali się w serwisie ?
Czujnik położenia wału wymieniony na nowy (oryginał bosch) - dalej ten sam problem
jak napisałem " po podłączeniu do kompa w serwisie brak jakichkolwiek błędów"
to autoryzowany serwis fiata oprogramowanie i sprzęt originał licencjonowane.
marchewa swieciła jakis czas - w czasie jak auto dojechało na lawecie do serwisu (z odlączonym aku) przestała swiecić.
Ja miałem u siebie tak że zawsze po zgaszeniu padaki błędy się kasowały, dopiero jak podpiąłem kiedyś na włączonym (zapłonie niekoniecznie silniku) to odczytało błędy, u mnie to były śmieci z TPS, może pojeździj koło kogoś kto ma kompa i jak zgaśnie to od razu go podpiąć jak się jeszcze świeci marchewa.
> Witam
Krótko i zwięźle na temat magistrala sterująca czyli komputer jebną, albo zawieź atko do pożądnego elektryka aby sprawdził wszystkie przewody elektryczne czy na którymś nie ma przebicia lub nie jest złamany smile.gif
